你的U盘是真的假的?看完这些终于知道,原来有这么多的门道
3971cn 2019-6-27 17:46
U盘是存放重要文件,拷贝资料的必备良品,如今的数据时代,没有一个属于你自己的U盘怎么能行?!还没有的兄弟姐妹那可要赶紧买了!去哪买?当然是网购啦,网上购物那可真是方便又实惠!不过准备网购U盘的GGMM可要注意了,现在网络上假冒的U盘产品可谓琳琅满目,品种比正品还要多,而造假技术也越来越高,稍不留神就为假货买了单,那要如何辨别真假呢?
首先我们得知道哪些地方有假,也就是说得了解现在不法商家造假手段有哪些,才能对症下药,下面我们一起来看看U盘有哪些造假猫腻:
容量大、速度快、体积小,U盘已慢慢成为移动储存领域的宠儿,一些不法商人见U盘市场有利可图,也运用了各种造假手段,U盘市场可谓陷阱重重。一般来说,不法商人设下的陷阱主要有三种情况:
情况1:芯片造假
根据主控不一样采用软件刷写闪存芯片,修改容量数据。修改后的U盘在电脑上属性正常,也可以储存数据。但是储存的东西超过实际容量后以后打开U盘看,文件就是破坏的,无法正常运用。通常商家都会告知这个优盘的保修期,消费者买完之后,一定要在保修或者退换期限内检测优盘是否正常。遇到升级芯片扩容盘,最简单的办法就是找几部电影,把U盘所有存满,然后拔下U盘再连接电脑看电影,是不是还能正常播放,如果不能,必然是假货。
情况2:网上有一些专门推销次品闪存芯片。
如果U盘采用次品芯片,就有可能容量严重不够(次品芯片,就是芯片厂家出场监测,容量不符合标准)。有个别厂家采用两片次品芯片安装在一起,凑够一个正品芯片的容量,导致以后运用中U盘性能严重不稳定,网购时我们都看不到实物,有很多消费者容易被卖家胡吹乱侃所迷惑。
情况3:还有的商家利用回收的二手U盘,MP3,拆解的芯片造假。
这种情况大多发生在一些假冒的品牌U盘产品上,普通用户不可能发觉这种情况,只有在以后的运用中U盘破坏,遗失资料维修时才能发觉。
在储存卡方面,假卡主要问题是在芯片上造假,采用劣质芯片的产品较多,据了解,现在市面上在售的假冒卡,大都是来自深圳、杭州等地工厂的仿冒、翻新、打磨,由于各种制造元件的质量得不到保障,消费者在后期运用中很容易出现容量减小、资料遗失等情况。
在运用中提示需要格式化才能继续运用储存卡
实际上根本无法格式化,而前期数据早已遗失
其实三星、Toshiba、现代、瑞萨等芯片厂在生产闪存芯片时,晶圆生产出来后分为99%容量、97%容量、93%容量等不一样等级。等级低于93%容量以下的晶圆一般都被当成次品卖到台湾省或大陆的小封装厂,流到“黑芯片”市场。这种“黑芯片”成本低廉,但芯片坏区很容易扩散,后期运用存在隐忧。
不少黑心生产厂会在芯片上做手脚,运用一种“软压缩”的软件技术偷换实际容量,例如将用512M芯片做的卡,在电脑上显示1G的容量,但其实际容量只有512M不到。市场人士估计,采用“黑芯片”的假冒卡将比正品节省数十元的成本,偷换容量、采用废片打磨的假冒卡可赚取高于成本数倍的利润。
那么网购U盘要注意些什么?在小编看来,关键有几个,一个是品牌,还有保修时间,另一个是读取和写入速度!如果有第3个,那就是必须支持USB3.0,如果还有第四个,那就是必须是MLC芯片!
1、说到U盘品牌,常见的有 金士顿、闪迪、台电科技。还有威刚、Toshiba、三星这些品牌。
金士顿很多假货,那要怎么预防,小编建议去正规渠道购买,比如京东、天猫金士顿官方店或者知名电商网店,而且是授权经销商。
2、买U盘就选5年保修以上的。同样是U盘,高端大气上档次的U盘提供的售后保修时间是5年甚至永久,夸张地说,除非U盘丢了,否则你能运用这个U盘到几年后甚至到永久;而靠各种忽悠来卖的U盘,售后保修时间为1年或者商家承诺三包。
正品U盘保修5年
假货U盘保修店内三包
3、写入速度选10M/S以上更好。现在大多数USB2.0 和USB3.0 ,普通 USB 2.0的写入速度一般在5M左右,普通USB 3.0的写入速度一般在10M左右。USB3.0高速U盘写入速度达到十几M左右。
网购的时候看看网友的晒单,就知道读写速度是多少。
普通USB2.0的传输速度
普通USB3.0的 传输速度
USB3.0高速U盘传输速度
4、U盘必须得支持USB3.0。现在主流U盘传输速度是3.0,没有3.0不要购买。
USB2.0接口基座一般为黑色或者白色。USB3.0接口基座为蓝色。从U盘插口针脚区分:USB 2.0是4针脚,而USB 3.0采用了9针脚,针脚比USB2.0多。
5、U盘最好是MLC芯片。现在的正品U盘的闪存芯片都是MLC,那地摊、山寨牌那就不敢保证咯,下面普及一下MLC和TLC知识吧。
MLC = Multi-Level Cell,即>=2bit/cell,速度一般寿命一般,价格一般,约3000---10000次擦写寿命。
TLC = Trinary-Level Cell,即3bit/cell,速度慢,寿命短,价格便宜,约500次---1000次擦写寿命。
选一个好U盘,只会丢,不会坏!建议一些朋友不要手贱在街边卖假冒的U盘!
喜欢我们内容的小伙伴们,记得点击关心我哟!
引用 段楚 2019-6-27 17:57
我买了10个8G的U盘,价格15元。结果用只能储存10首歌曲完了。
引用 绵阳嘉维电子 2019-6-27 17:56
有用过32M的吗,现在还能用。还是以前的耐用,质量好
引用 小慧 2019-6-27 17:55
有没发现金士顿的“传输速度”只“读取速度”的另一种写法,却很巧妙的避开了“写入速度”这个真正的用户体验
!所以买盘一定要看清楚
引用 硬盘小兵 2019-6-27 17:55
咸鱼上沒有验证码的三星储存卡都是扩展卡,还口口声声讲不是扩展卡,是真品!
引用 初冬 2019-6-27 17:54
真不能图便宜,我买了个杂牌32G,当时存了很多东西在电脑显示全有,拨下后再插上就是剩下2G多的东西在了,其它的全没了,查容量是28G多,没法用丢掉了。
引用 四联电脑 2019-6-27 17:53
我这硬盘是不是假的?
引用 李权威 2019-6-27 17:53
我只用海康威视的U盘或者用萤石云的TF卡配个读卡器当U盘,这样改造自制的U盘容量可以自己随心情变化[耶]
引用 圣迦-邪昂 2019-6-27 17:52
在某宝那里买了个32G的U盘,真的对得起那35块钱学费,电脑显示32G,实际放个1G的文件都不行[捂脸]
引用 廖宁 2019-6-27 17:52
内存也是一样造假
引用 许平涛 2019-6-27 17:51
我就是因为在电脑城买到了假U盘而转投京东,假货和贪婪对电脑城的倒闭起到了一份微薄之力。
引用 史泰琳 2019-6-27 17:51
雷克沙SLC默默路过
引用 杨宇枫 2019-6-27 17:50
国产品牌朗科就很好,我买过五、六个U盘和SD卡,一直用着很好,且价格实惠!支持国产正品!
引用 余明 2019-6-27 17:50
我在深圳华强北从来没有买到过一个正常的内存卡。
引用 九州天下 2019-6-27 17:50
芯片精灵查主控就知道了,山寨的都是用的垃圾主控
引用 小鱼儿 2019-6-27 17:49
自己DIY的U盘512G[呲牙]读写速度和固态硬盘差不多
引用 幻影我爱你 2019-6-27 17:49
会不会有USB2.0用蓝色的接口基座冒充USB3.0?
引用 小试牛刀 2019-6-27 17:48
我买过一个U盘,里面就是读卡器焊接一张劣质内存卡伪装的。因为运用的时候读写速度太慢了,就好奇拆开看看才发现猫腻[捂脸]
引用 临沂笔记本维修 2019-6-27 17:48
这算什么,有一次在某东自营买了块1T机械硬盘,容量只有32G
引用 付效飞 2019-6-27 17:47
U盘和SD卡这类东西真的不能贪便宜,要便宜哪怕买国产的也比山寨和假冒的好,否则数据遗失破坏读不出来才抓狂。比如买朗科爱国者台电就会便宜一些。我曾经贪便宜买过两个8G的杂牌,根本没法用。一个每次插上电脑都提示文件有错误需要修复,另一个用软件扫描完后8G只有不到1G能用。
引用 小小我 2019-6-27 17:46
u盘只用自己手工做的[灵光一闪],比mlc更强的slc了解一下。另外市面u盘现在基本都是清一色的tlc闪存,mlc几乎快绝版了。
