6 月 27 日,视频电子标准协会 VESA 发布了 DisplayPort 2.0 标准。 这个新标准最高能让设备同时连接两个 120Hz 的 8K 显示器,又或者是连接一个 16K 显示器,进一步提了设备对于高像素、高刷新率显示设备的支持,从而能获得。 ▲ 插图由摄影师 Tony Webster 拍摄 根据 The Next Web 的报道,新标准 DisplayPort 2.0 将带宽从 32Gbps 提升到 80Gbps,更大的带宽能够兼容数据量更高的传输,这除了能把显示上限从 8K 提升到 16K,也让同时连接多个高刷新率屏幕成为可能。针对本次标准上的更新,VESA 协会也做了详细的说明: 单显示器:
双显示器模式:
三重显示器模式:
从连接规格支持列表中也能看到,DisplayPort 2.0 更新的不仅是现时辨别率,也增加了对高刷新率屏幕的支持。 ▲ 插图来自:The Verge TNW 表示,DisplayPort 标准更新后能让设备可以连接多个高刷新率的 4K 屏幕。要是未来能够将 DisplayPort 2.0 标准整合到 VR 设备上面,也能让 VR 头显用上辨别率和刷新率更高的屏幕,进一步提升显示体验。 另外,DisplayPort 2.0 也是能够运用在 USB-C 接口上的标准,这一点和 Thunderbolt 3 是一样的。但不一样的是,Thunderbolt 3 是双向连接的,但会限制在 40Gbps 上。而 DisplayPort 是单向连接,但传输带宽能够达到 80Gbps。 但不管是 DisplayPort 2.0 还是 Thunderbolt 3,用户都需要购置支持协议的专用设备和线缆才能够实现这个速度,而支持 DisplayPort 2.0 协议的设备大概要到 2020 年才会出现。 对于大众来说,VESA 这次更新只是为未来做好准备。 DisplayPort 2.0 要普及,还需要等上一段时间。 |
