客户寄修一台苹果A1502(15年)笔记本,客户描述笔记本进水开不了机。板号820-4924-a,本子拿来外表很新,无磕碰无划伤擦拭的很干净。 接过机器,接可调电源测验,电流0.035,电源头灯不亮,机器拆开后盖,内部也很干净,没看到进水痕迹。拔掉电池,接电源还是一样,看来主板出问题了。继续拆主板,主板拿出来看到进水的地方了,并且腐蚀严重。如图: 腐蚀地方仔细清理,该换的全换掉,接电还是那样。测3.4V电感已经出来,但是测对地阻值只有80多欧偏低,觉得EC坏的可能性很大。继续测12.5电感没有电压,对地不短路,测充电芯片6259附近没发现异常。测电源头中间脚没有3.3V,这里是EC和电源插头通讯脚,通讯正常电源头灯就会亮 ,不管通信正不正常,首先电压要有3.3V。打开图纸查原因。 测U7001 1,2脚3.4V正常,4,5脚0V不正常,4脚电压就是来自3.4V电感,看来断线了,仔细检查终于到了。如图 再接电源,电源接口中间脚3.3V已经有了,并且12.5V电感也出来12.5V了。电源头灯还是不亮,电流几乎没变化0.038,看来只有换EC了,找出料板取下EC植球焊上。 接电电源头灯亮了,电流0.017,测3.3V电感已经有了3.3V,看来有门!告诉不知道的伙伴们这板子光电源是不开机的,接上电池再接电源会自动开机。 接上电池,电流一路攀升到2.98,充电了但看样子不像开机,测其他电感电压没有出来,真的没开机,高兴早了。继续查问题。 测BIOS芯片U6100 8脚=PP3V3_SUS 0v不正常,查=PP3V3_SUS开启PM_SLP_SUS_L 0V,PM_SLP_SUS_L 是处理器收到PM_DSW_PWRGD才发出的,测PM_DSW_PWRGD也是0V,PM_DSW_PWRGD是EC收到S5_PWRGD发出的,测S5_PWRGD 3.3V,看来问题还出在EC上。 再搞一个EC换上,插电源接电池还是充电了没有开机,再测PM_DSW_PWRGD,3.3V已经出来了,但PM_SLP_SUS_L 还是0V,再检测处理器条件没有不正常,处理器不会挂了吧。抱着侥幸心里,加焊处理器,上BGA焊完,加电电流跳变,测各电压都出来了,看看起死回生的处理器。 接上屏幕,完美亮机!测验两天没问题。 开机LOGO 完美亮机 本案例由迅维培训学员(407930682)原创提供,未经允许不得转载! 苹果不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/17032-1.html 有需要维修咨询的小伙伴们,点击关心我哟! |
