iPhone X手机进水后提示面容ID已停用,看完维修过程避免被坑
xchina 2019-6-27 17:06
从iPhone X开始,面容识别(Face ID)正式取代了指纹识别技术,据悉2019年新iPhone将继续沿用这一技术。不过面容ID很脆弱,手机摔过或者进水的情况下有时会提示“面容ID已停用,检测到原深感摄像头出现问题”。
苹果面容ID(Face ID)是依靠”原深感摄像头“进行面部识别。而原深感摄像头是一整套的摄像头系统,包括:深感红外镜头、距离传感器、泛光照射元件、环境光传感器、700万像素前置摄像头、点阵投影器。其中最关键就是深感红外镜头、泛光照射元件、点阵投影器。任何一个模块出现问题都有可能导致面容识别不管用,那什么情况下能修复呢?
接修客户一台iPhone X,描述的问题是手机进水后面容ID不能用,扣上听筒排线就一直重新启动,不扣听筒排线可以正常进系统。
接充电器发现手机一直重新启动,和客户描述的一致。拆解接可调电源看电流,测验发现扣上听筒排线触发电流直接200往上跳到1A左右重新启动。
不扣排线触发电流正常,直接进入系统,排除完听筒排线上的电容后拆下面容加密芯片,发现排线上有进水痕迹而且已经腐蚀。
清理干净焊盘。
将芯片重新装上。
再测验面容可以打开,录入成功,问题修复。
有爱好维修的小伙伴,点击关心我们哟!
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 木子 2019-6-27 17:07
苹果x晚上回来充电无反应,无线充也不行。以为系统出错了,重新启动钱电量剩余百分之90,重新启动后电量剩余百分之1。连接电脑也没反应。什么情况?
