快克2008风枪主机嗡嗡响,师傅拆解一招彻底搞定,完美修复
sllwj 2019-6-27 17:21
今天收到从某宝淘来的快克2008风枪,久仰大名,屌丝的神器。但收到之后接上电心情就开始不爽了,主机只要一开机就有非常响的嗡嗡声,非常恼人。联系客服无解,不想为了这么个工具来回折腾换货,这种一般就是变压器发出的声音,不是什么大问题,还是自己搞搞算了。
拆解一看,这个小小的变压器真的是不配这么高大上的风枪啊!不过这个变压器应该是给主机主板供电的,这个个头完全够用,感觉快克用这么大个铁盒子完全就是为了撑场面的,请看图:
接上电源,打开电源开关,确认声音就是从这个小小的变压器发出来的,断电后晃动变压器发现根本没有固定,可以自由运动。拆下来发现用于固定的变压器外壳没有和内部的变压器扣紧,我做了以下措施来加固此变压器:
用钳子夹紧变压器固定铁壳,将变压器的固定脚拉平一些,然后在下面垫上两个较厚的垫片,即方便变压器散热又增强固定效果。
装回变压器,开机整个世界都清静了。
如果有运用快克2008这把风枪的朋友也碰到主机噪音吵人的问题,此方式应该也能修复,主机内部只有这玩意儿可能发出噪音。
喜欢我们内容的小伙伴,点击关心我们哟!
RTX
引用 网箭 2019-6-27 17:23
转发了
引用 许望平 2019-6-27 17:22
2008感觉被神话了 不改风扇的话 风速60以下一点风压都没有 我以前的858D可不是这样的
引用 南充新创 2019-6-27 17:22
一百一百 一百收一台 我的861买后悔了 真没有2008好用
