技嘉GA-P43-ES3G VER:1.1触发上电诊断卡全0,反复上电! 检测外观无异常,测阻值基本正常,上电测电压都正常,示波器测BIOS-CS片选信号,无动作,刷BIOS,换IO无果! 休息片刻回来,用触摸法,探测芯片温度是否异常,当接触到75232串口芯片时,温度异常,拆除再上电诊断卡一路狂奔! 换232后主板修复,这个算是比较简单的问题,但是触摸法在这里发挥的淋漓尽致! 望闻问切在主板维修上一样能发挥作用,问题虽简单,希望对新手有所帮助! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 触发掉电维修专题:https://www.chinafix.com/zt/17172-1.html |
