一台宏基开机不亮和一台DELL不认硬盘坏的相同之处
ptmanager 2012-2-10 09:42
 前几天修到一台DELL不认硬盘,拆开板子后查5V供电不足,只有3.9V的样子。开机后有时不转。找到转换电压的MOS测D极正常,控制只有6V多的样子,开始也没多想以为MOS管不良了换了之后硬盘转了,就是不正常硬盘咔嚓咔嚓响动。测电压还是只有3.9V的样子。对着电路换这个换那个的上电测试居然不亮机了。后还把控制电压修到正常的19V左右后。机器亮了,硬盘也认了。当时忙没有发贴,这几天又修到一台宏基开机电流只有0.11样子。测故障和DEll一模一样,这次没有走弯路直接拆掉电路中的二极管好,故障解决,不过宏基的电路设计的要简单点,但大概意思都一样。发出来让大家以后遇到相同问题能快速解决。
 图中通过Q11和Q13把公共点的电压通过电阻限流后加载到两个MOS上把S3电压转换成S0电压。。测两个管子输出都只2V多点,在测控制G极也只有2V多点难怪输出这么低。随着电路测Q11P管D极有6V样子G极电压好像是2V忘了,根据GS压差如果S极输出19V那G极电压肯定是满足。上次DELL也是这样,G极控制正常D极电压偏低。首先想到后级拉低了,但测阻值又正常,无奈只有把后面的电容电阻都去了还不行,就把二极管也拆了,拆后上电终于正常了。这次这个宏基也是直接拆掉二极管后正常了。
 连续遇到两例,发出来让大家参考下。。
原作者: 二木之飞
引用 weifalin 2012-2-9 12:47
嗯。这种情况是比较多。
引用 利威维修 2012-2-9 12:51
厉害,学习,
引用 利威维修 2012-2-9 13:27
我修本子,遇到不明显的问题老是不知道怎么查,
引用 小维客 2012-2-9 13:45
好   ,楼主的精神值得我们新手学习
引用 二木之飞 2012-2-9 14:11
按着供电 时钟 复位一样一样的查呗
引用 武彬彬 2012-2-9 14:37
楼主基本功真扎实
引用 南门二饼 2012-2-9 14:38
图很清楚,一看就明白了。
引用 354827749 2012-2-9 15:12
楼主很强大啊
引用 十一个太阳 2012-2-9 15:41
大家的电路图都是在哪下载的,看图的软件是什么?
引用 万小布 2012-2-9 15:42
性能不好了  不知道用烧机法 能不能测出来
引用 jz1875 2012-2-9 16:07
看来这样出问题的很多哦
引用 小刘师傅 2012-2-9 17:58
主要是公共点电压过不来吧
引用 glorychou 2012-2-10 14:56
向楼主学习。感谢楼主分享。
引用 毛群 2012-2-11 15:24
好经验,值得借鉴,隐性故障的好经验
引用 石头万岁 2012-2-11 23:25
楼主技术非常好,向高手学习。
引用 serveridea77 2012-2-12 10:08
稳压二级管坏了,
引用 用心飞 2012-2-12 10:19
学习了   谢谢  LZ  顶
引用 冯利辉 2012-2-12 15:00
学习下 LZ思路清晰 小弟佩服
引用 chen514177 2012-2-12 15:54
这问题没有遇见过  学习了
