今天修到一个DELL1410 故障时开机半个小时后白屏。然后再开机就一直白屏。必须等很久后才又可以开机。 看到这种问题。我首先想到可能是屏线问题吧。可是没有现成的屏线换了试。。 就调了一个新屏试了一下屏。问题依旧。 看来不是屏的问题了。那么如果不是屏线。 就一定是主板了。 也许是今天运气好吧。这个时候又有一个客户拿了一个一样的机器来修。问题是哪个USB坏了一个叫我换。于是我把哪个机器的屏和屏线接到这台机器上面来试了一下。发现还是一样的问题。看来问题出在主板上了。 于是就开始检查主板接口。由于不知道哪个每个脚的定义。【有时候看到也不知道表示的上面意思】 就只好一个 一个脚的测试。由于才在基地买了个波波。所有就用波波 把2个主板的脚位一个一个对比。但测试到哪个LCDVCC这个脚位的时候 。发现好的哪个主板有3.3V的高电位。而坏的哪个只有0.4V 看来问题就在这儿了。于是就对照图追线。发现LCDVCC是通过LCDVCC_ON 控制Q37导通而得到的3.3V高电压的。。测试Q37第3脚也就是LCDVCC-ON 为低。 正常的应该是15V。而Q30和Q31在这里应该是一个开关作用把。于是继续查上一级。测试 。EN_LCDVCC有3.3V高电压 Q38的C集测试为低电压。正常。由此判断应该是Q30击穿 导致拉低LCDVCC_ON 电压。。在主板上随便找了一个小场馆换上去。接好屏。在测电压。3.3V 完美出来了。到此 该主板修复。附上图纸。![]() ![]() |
