安泰测验维修山东某高校安捷伦E8362C网络分析仪案例
lxyfkj 2019-6-26 10:17
近日山东某高校送修一台安捷伦网络分析仪E8362C,客户报修开机无法正常进入测验界面,下面跟着安泰维修中心的工程师一起来看看网络分析仪是如何维修的。
一、型号:
安捷伦网络分析仪E8362C
二、问题描述:
客户描述仪器开机无法正常进入测验界面停留win桌面。
三、测验与判断:
仪器通电开机后停留在win桌面,检查发现网分程序、校准文件都没有。
首先,备份原始系统。然后采取恢复系统措施仪器提示Phaselock lost。
因为重装系统后仪器依然无法正常开机显示,接下来就拆解检测排查内部是否有烧毁部件。经拆解检测发现,仪器开关部件破坏,内部组件烧损,起泡,造成端口1输出功率低,初步判断开关坏。
四、维修与处理:
发现现在的问题问题后采取换件维修措施:更换开关破坏微组件,整机调整仪器参数,开机测验依旧未通过。因为仪器内部烧损严重,更换微组件后依然不能搞定问题。因为开关部件烧毁严重已经无法修复必须整体更换微波开关,随后更换微波开关后整机调整检测仪器开机正常。
五、维修结果:
开机正常,测验正常。
安泰测验可维修网络分析仪问题:
1、电源问题:不能开机;
2、输入端问题:端口没有正常响应;无输出;无输入;信号异常
3、测验分析问题:测验结果异常;校准失败;超差
4、显示问题:花屏;黑屏
5、按键问题:按键无反应;调节旋钮无响应
6、接口问题:不认储存介质;不能与控制系统联机
7、其他运用问题等。
