1、每次开机前,要把辉度调节旋钮逆时针转到底后,再闭合电源开关。然后缓慢转动增大光点或扫描线的亮度,一般只要看得清楚即可。注意不宜让经过聚焦的小亮点停在屏上不动,防止屏上荧光物质被电子束烧坏而形成暗斑。 2、通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测验误差。 3、示波器为非平衡式仪表,探头的黑夹子应接地,并且接线时先接黑夹子后接探头,拆线时相反。 4、在只运用一个通道情况下,触发源(SOURCE)的选择应与所用通道一致。 5、在运用两个通道观察两路波形的时候,首先根据所观察信号的频率选择显示方式为ALT或CHOP,然后根据两路信号的关系选择触发源SOURCE,具体方式是如果两路信号有一定的关系,比如要同时观察电路的输入输出信号,则必须选择两个信号之一,一般选择周期较大或幅度较大的一个做为触发源,这样才能观察到两路信号的相位关系。如果两路信号无关系,例如一路是示波器的校准信号另一路是信号源的输出,则触发源要选VERT才容易观察到两路稳定的波形,但此时示波器的显示不能体现两路信号的相位关系。 6、为保证波形稳定显示,在正确选择了触发源的前提下,还应注意调节触发电平旋钮(LEVEL)。 7、观察两路信号的相位关系时要确认任何一通道都没有选择“反相”(INV)功能。 8、示波器的触发方式应选自动(AUTO)。 9、示波器输入耦合方式一般选择DC方式,并注意运用GND确定各通道“基线”即零电平的位置。 10、示波器显示波形时,水平方向一般应调到两到三个周期,?垂直方向则应调到波形的高度占到满屏的三分之二或一半以上。 11、在定量测量时,读取电压幅值时应检查VOLTS/DIV开关上的微调旋钮是否选校准位置(CAL),读取周期时应检查SWEEP?TIME/DIV开关上的微调旋钮是否选校准位置(CAL),否则读数是错误的。 12、读取电压幅值时应检查探头是否是10:1衰减探头,若是10:1衰减探头,所测真实值应为读数×10。 以上日常运用示波器注意事项由泰克代理商-安泰测验发布,各实验室示波器型号不尽相同,但功能相近,请根据具体示波器型号灵活运用。更多有关示波器运用知识由安泰测验整理发布,欢迎访问安泰测验网(www.agitek.com.cn) |
