一料板IO被拆,直接拆了个W83624EHG上去,上电,内存供电1.2V,窃喜,这么简单的故障怎么被我当料板了呢?? , ![]() 内存供电时由APW7120与两个场管构成,打上下管G极阻抗,发现上管G极阻抗过高1895, 直接换了个场管 600正常了,拆下来的场管测量正常,不管了,直接上电,内存供电1.89V出来了, ![]() 上假负载,无VCORE供电, 量VDDA2.5V正常,直接查VCORE上下管阻抗全部一致,查ISL6566CRZ 1.2V 37脚EN, 直接换了个ISL6566CRZ上假负载,复位都出来了, 直接上CPU,没有复位,查VCORE没有供电,再上假负载全部都正常了。哎,上论坛确认下这种故障为桥造成的。 没办法再来一次, 情况好点了,但是用肉眼还是发现有珠脱离焊盘,但故障不变,只好 拆下来重植,结果没有开发热砖,主板严重突起, 问题真麻烦,开预热,开上下封口70 165 上部压平主板,下部轻贴主板, 半个小时后OK了,看不出有任何变形,做上桥,焊接很平整。 总算有点线索,下管G极5V是IC保护了,过压,欠压,直接查BOOT阻抗一致,换BOOT电容,无效,换COMP的两个电容,换了之后有点变化了不保护了,上假负载正常,上U 0.76V, 又换了个ISL6566CRZ还是一样,没办法,在IC周边所有电阻一个个测量,发现(连接PVCC3 18脚)4R7电阻 无穷大,,大喜,总算又找到线索了, 换了个0欧姆,上电还是一样,测量阻抗,短路, 拆掉电容还是短路,发现IC引脚搭焊,托开,阻抗有了,打PVCC1,2,3阻抗不一致,换之上电现象还是一样, 晕了,继续测量电阻没有任何收获, 把VCORE供电电容全部换之无效,放弃了。 1.47V,还是先修内存供电,换IC 3个无效, 上下管阻抗也正常,换BOOT电容无效, 直接用可调电源上个1.8V在内存供电,嘿嘿,上U跑码了, 问题根源在内存供电偏低, 测量的时候阵脚歪了一下,在上电内存供电变成了3.47V, U巨烫,马上断电,打上下管阻抗 上管G极无穷大,换IC ,还是无穷大,再换还是无穷大,换场管还是无穷大,晕头了 怎么回事, 量上管G极焊盘与IC 2脚是通的, 修到这个时候人完全没思路了,又拆了一个阻抗终于600多了, 直接上假负载,内存供电正常,上U 跑还是1.47V,准备换内存供电电容,因为有轻微鼓起,还是测量下APW7120周边电阻,发现8脚一电阻无穷大, 一边连8脚,一边连内存供电,看规范线路图没这个电阻,直接用个103换上去,上U ![]() 跑码了,哎,真难啊。 接硬盘装系统,测试声卡,网卡,全部正常,烤机,跑3D, 同事发现偏色, 通过了切分器还没太在意,测量 VGA阵脚发现1脚无穷大,找到相连电阻都正常67 ,加焊VGA针脚无效,直接在电容上飞了个线上去正常了。 ![]() HDMI不能用,多半是吹场管把相三极管吹出问题了,不搞了就这样吧。。 再次拷机OK .. ![]() ![]() |
