泰克示波器显示屏上没显示信号该怎么办
wind 2019-6-21 10:56
说到示波器,就不得不提泰克示波器,就像提到手机,大家都想到华为、苹果一样,泰克示波器是众多电子工程师的首选。那么,在你运用过程中,如果出现示波器没显示的问题,该怎么办呢?
泰克示波器显示屏上没显示信号该怎么办
安泰测验提供了以下几个检查步骤以供参考:
1.首先,你要确定你的示波器运作正常.利用无源探头,最好是示波器附带的无源探头,连接到在示波器前面板的探头补偿端。
2.将仪器恢复出厂设置,然后选择自动设置示波器.在这时,你应该可看见一个1kHz的方波.如果你看不见,检查所有连接处.如果你仍看不见,运行示波器可能自带的自诊断程序。
3.如果你能看见探头补偿的信号,这证明示波器的基本运作正常.再次连接你的信号及试用〔自动设置〕钮.如果你仍看不见你的信号,尝试调较垂直及水平刻度来配?合你的信号.举例,如果你有一个5volt10kHz的正弦波,然后设定垂直刻度为1V/div,以及设定水平刻度为40usec/div.而且,确定选择适当的触发,以5volt正弦波为例,设定触发位准为2.5V可令示波器触发在此信号上。
以上内容由西安安泰测验整理,安泰测验作为泰克的服务特约商,除了负责全面推广、销售以及维修泰克仪器外,还提供延保、校准、预防性维护和培训等一站式服务。了解更多关于泰克示波器或者其他电测仪器相关知识请访问安泰测验(www.agitek.com.cn)。
刚表态过的朋友 (3 人)
