秒杀SONY VGN-CS13H无待机,结果一波未平一波又起,走了弯路! 最初故障客户装系统一半后掉电了机器再也开不起来了,插上可调电源发现无待机电流,测量5VPCU未产生,故障锁定在待机电压产生相关电路! 根据图纸查到待机芯片ISL6237的第七脚已经送出6237LDO5,5VEN开启信号14脚为低电平,正常应该为高电平 ![]() 查VIN_PROTECT#是由6237LDO5给U51供电产生此信号! ![]() 此型号也作为3VPCU的开启信号,此信号不正常造成5VPCU和3VPCU异常造成无待机 ![]() 经分析此信号被C4164不良拉低电位拆除此电容后量此信号为4.5V左右,5VPCU 3VPCU正常产生! 至此故障已经被秒杀!心中大喜准备装机叫客户来取机了! 欣喜之余悲剧上演了,装上外壳后上电电流0.85左右无跳变,故障为CPU不工作,先刷个BIOS 量CPU工作条件都正常,换CPU试故障依旧 难道是北桥虚了,不可能啊,我就是把散热模组取下来把主板小心翼翼拿出来啊,也没做其他大动作,怎么CPU就不工作呢? 没办法了,只能一步一步来了,先上CPU灯具吧,结果CPU座的螺丝柱挡住灯座放进去了,翻过主板准备拿下CPU座固定支架, 意外的又降临了,原来是CPU底座下面的那个弹片变形碰到主板CPU座背面的信号点上面了,难怪CPU不工作呢 ![]() 矫正弹片装机一路狂奔到XP桌面,心里的那块石头总算放下,o(︶︿︶)o 唉真惊险啊! 还好我不是加焊党,要不又得去搞北桥了 这是我的一点维修经验希望对大家修机有所帮组,少走弯路! ![]() ![]() ![]() 能开机的BIOS我试过的 ![]() |
