长城 T61 不上电,一片二修板的维修过程。板号N211
ptmanager 2012-1-7 09:24
     今天一个同行发来一台长城T61的主板,顶星代工的N211,945PM+GBM+7300,故障是不上电,按下开关后0.07-0.10-0.09,开关灯一闪一闪的。目测全板,EC换了,7300显卡起泡了。测显卡上的电容对地0,明显挂了。先下了显卡,测主板上没有明显的短路,上电,故障依旧。因为EC动过,先换了一个新的,还是老样子。看来有得查了。
     待机电压正常,南桥晶振度Y2正常起振,RTC模块RTCRST#     ICH-INTVRMEN    SM INTRUDER#高电平正常。
     EC各信号 ACIN   LIDR#   PM RSMRST#   LREST1# 都是高电平   32KX1   32KX2  CS#有正常的波形,BIOS读取正常。
     开关有19V高电平,按下开关,EC 87541-VPC的2PIN 有收到PWR SW#信号 3.3V-0V-3.3V 的跳变,168PIN 发出的PM-PWRBTN# 也有3.3V-0V-3.3V的跳变,70PIN的PM  SLP-S4#和75PIN的 PMSLP-S3#也是高电平,好像是正常触发了。
       按图纸的时序,按下开关先出L10 的内存供电V1。8,然后是V-0。9S,加电瞬间测L10有电压产生,再开就没有了,明显的保护了,查1。8V的负载,除了北桥,内存,就只有这三路了,一个个拆吧,当下了第三路PQ24 SI9926 后,可以上电了,总算是找了到了故障点,换好PQ24,再装个好的显卡GO7300,长城的LOGO终于出来了,花了太半天的时间总算是收工了。
故障原因:上家把显卡做挂了还上电,引起PQ24显存供电管损坏,引起1。8V保护,造成不能上电。
最近下了不少图纸,下载分没有多少了,如果对各位有帮助的话,给加上下载分。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 李立红
引用 sbsl 2012-1-5 20:57
非常 给力2012
引用 金格 2012-1-6 10:36
的确非常给力,中间的过程都是一步一步练出来的
引用 为学来 2012-1-7 14:12
我相信过程很精彩
引用 Wenlee89 2012-1-8 10:26
请问楼主PM RSMRST#和RSMRST#这两个信号是不是一样的
引用 赖祥彬 2012-1-9 10:07
好像我有个机,跟你说的差不多。。我也测试一下,看管子有没挂!!
引用 李立红 2012-1-9 11:53
是一个信号,只是名称不同。
引用 凤城 2012-1-16 07:15
此本确切的来说应该是属于掉电。待机0.07按下开关后能上到0.10其实已经上电了
引用 伤心维修哥 2012-1-23 13:53
按掉电修这机子更快些,不过楼主理论扎实,按部就班,让整个过程更加细致无遗漏
引用 zhangmintao2008 2012-2-11 16:56
请问楼主如何判断BLOS的正常读取呢?谢谢
引用 1324731783 2012-2-11 22:35
楼主修机有耐心     思路清晰    学习了
引用 寻求品牌 2012-3-12 13:05
电流都上到0.1A了,楼主还用得着去测IO的工作条件呀,嘿嘿,,那部分肯定工作正常哦,我就先看上电时序测电压,,直接些
