HP 540电流0.69A掉电
ptmanager 2012-1-6 08:59
HP 540电流0.69A掉电
这个机器拿来的时候在EC那个地方进了点水,没有明显腐蚀的地方,清洗了一下,放在那里烤板了。烤好后测各大电感、公共点均无短路,上电测试电流到0.69A停留5秒左右掉电。
由于是进水机,我仔细观察了一下只有EC有几个脚有点发黑,重新将EC加焊了一下,再次通电故障依旧。
还是一步一步的来查吧:
1、测了3.3V5V1.25V1.05V1.8V1.5VCPU电压均正常。
2、测CPU供电ICADP3208PG信号,测2VR_PWRGD_CK5053.3V
3、更换了EC,无果。
4、再测CPU的复位、PG均正常,测时钟IC发给南桥的几组时钟信号也均有波形。
那这样一来就可以得出一个结论:有复位,不跑U
5、马上刷了一个BIOS,故障依旧。
6、量了FSB总线正常,测了一下LPC总线正常、拆了南桥量DMI总线正常,直接换了一个新南桥故障依旧。
7、重新来量南桥的所有工作电压均正常。
8、拆了网卡,还是电流在0.69A掉电。
9、该想到的都想到了,从早上上班来已经修到下午了,在心里再次整理了一下思路:进水的,应该还是在信号上断线了。来测时钟上面没有发现什么异常的地方。
10想了想,现在只有BIOS的线路没有量了,一根一根的来测,5脚,6脚,7脚,2脚都正常,BIOS的电压也正常,再量了一下1脚的线路:不通。来精神了,SPI_CE#再量了一遍,还是不通,兴奋了:问题就在这里了。
11、量了一下发现南桥背面,靠近EC边上有一个小黑点正是R294走过的线路。不通好办,从R294连线接到BIOS的第1脚。
12、再上电“唰唰”电流上去了。上屏,亮机。断电后自己傻笑了一分钟。呵,好兴奋,这机子都准备放弃了,还是坚持下来了。
老板收了450。
总结:掉电有很多种原因:1、缺电压;2、短路;3PG发不出;4、信号上出问题等;5、缺时钟信号。
原作者: sbsl
引用 金格 2012-1-4 17:31
楼主啊,BIOS 第一脚是片选,在拆南桥之前你就应该 测这里的啊不过还是有点觉得有点怪异
如果是我的,测得有CPU复位后不跑码一般,这样的机子,先搞BIOS  EC    从下至上跑
你是从上至下
引用 sbsl 2012-1-4 17:56
是的,你说的太对了,我开始测了LPC总线 正常,看了一下BIOS周边没有发现腐蚀的,一闪而过走了很大的弯路。
引用 超越王超 2012-1-4 22:46
不错的经验,虽然楼主有走湾路,最中还是修好了,支持,
引用 陈祖平 2012-1-5 01:42
楼主你这个机器BIOS是挂在南桥的吗?要是挂在EC的话,按理说片选断线因该是触发不了的
引用 tianpengliang 2012-1-5 10:43
很不错,我就怕修掉电的机子  涨经验啊
引用 菜瓜修电脑 2012-1-5 11:07
思路还是比较好啊,电压和信号都掌握的很不错,学习了
引用 wugaoshang 2012-1-5 11:34
有 CPU复位  不跑U的 是最不好修得了  佩服
引用 ynzt 2012-1-5 11:56
这个SPI_CE#是什么呢
引用 红尘一笑哈哈 2012-1-5 12:46
楼主最开始的时候就应该先看看BIOS是不是有CE信号啊
引用 sbsl 2012-1-5 13:13
是呀,太大意了
引用 会员103363 2012-1-5 22:18
进水机,断信号线是比较难搞的。顶楼主
引用 yiiu163 2012-1-6 10:10
有 CPU复位  不跑U的 是最不好修
引用 实战高手 2012-1-6 14:34
SPI_CE#应该是 片选
引用 潇洒正哥 2012-1-6 20:37
   哎呀,,,看了你一帖深有感悟``{
引用 sbsl 2012-1-6 20:44
过奖了。写的不好
引用 he非凡 2012-1-6 21:10
楼主好厉害哦
引用 不会看电路 2012-1-6 21:23
这个应该算是不跑码掉电吧
引用 小伟1990 2012-1-6 21:26
好贴子 太给力了  学习了  感谢楼主分享啊 我还不会用示波器  要好好学习啊
引用 白成伟 2012-1-6 21:35
FSB总线,LPC总线、DMI总线,测试点在哪里?谢谢楼主能帮我解答,方便用图,涂鸦也许我能看懂
