机型:华硕A8JP 故障现象:不通电,待机电流0.006A.按开关没有任何反应。 维修过程:今天接到一台华硕A8JP的笔记本不通电。据客户描述,要用笔记本时,按开关有听到小的啪声,看到电源等闪了一下,手有麻了一下,再按开关没有任何反应。第一反应时静电引起问题,在这南方出这个问题很少啊,目前我还真没有遇到过。。叫客户先放在这儿修理,打发客户走后, ![]() 拆机 ![]() 打开这种机器的点位图,查的开关的标识是SW6, ![]() 开关的信号是GATE_PWR_SW#,量测这个信号点对地电阻比较大(二极管档位是672),这个信号有两路分出来,一路到 Q10 ![]() 的D极,G极S极都接的是信号,量测这个管没有问题。 ![]() 另一路到Q47的S脚,测它的G极控制端有3伏电压,这个是正常的。再测D极没有3伏的电压。测试这个点的对地电阻为二极管档位时0.078, ![]() 明显这个点位连接的配件有击穿了。这个点位连接的有两个比较容易击穿的,一个是Q49,另一个是U30,先拆Q49,量测这个点对地阻值变大一点点,应该不是Q49坏,拆下U30对地值二极管档为无穷大了。 ![]() 在料板上找到一样的LVA14的芯片换上,开机这个PWR_SW#信号点电压恢复为3.3伏正常了。开关点上的电压为1.8伏,按开关电流有上来了。 维修总结:开关上的电压是由+3VA通过R471加到Q47的D极,Q47的G极有3伏的电压,那Q47导通,S极就有到开关的电压,当按下开关时,Q47的S极变低,那它的D极也变低。加到U30(非门)的13脚的电压由高变低。U30的10脚由高到低,PWRBTN#信号加到南桥的C23点端。 静电是顺着开关经过Q47后击穿了LVC14A芯片。导致PWR_SW#这个信号恒定为低电平,没有办法让南桥芯片的PWRBTN#这个信号端的电压高低变化,南桥就不响应了。怕Q47软击穿。更换后开关上的电压依然是1.8伏。以后修到这个机器一定再看看这个开机脚的电压1.8伏是不是正常的。 |
