华硕W7J的曲折维修
ptmanager 2012-1-4 09:12
找到了U43A,从H1跑线,刮线打了下CPU到北桥的ADS#  没看到波形,
查了下CPU供电都正常,换了CPU电流还是没反应,手上没32针BIOS的座子,所以想找个省事,直接定个板子
网上看了下,板子价格真不便宜,价格都在400-500之间,最后找到了一个150的卖家,定了一张过来,卖家发货也挺快的,第2天就到了,不过悲剧接着就来了,到了的主板换上能点亮,但是滚动条出,要么蓝屏,要么黑屏,要么重启,反正就是进不了系统,联系卖家,让卖家换一张,结果卖家告诉我没货了,哎没办法总么弄呢,后来和卖家商量如果我能修起他这张主板来,他就把全额退款都退给我这张板子白送,哈哈,看来哥逃不过这一劫了,二话不说动起手来
首先拆掉硬盘,用U盘运行PE,结果PE一样,还是滚动条处死机,排除显卡故障,也排除南桥故障,看来问题可能出在内存上
这款机器有8颗南亚16位64M内存,没修过带内存的板,先找找有没有单独的SPD查了下图纸,找到一个SPD芯片U53不过从图纸上看应该不是内存的SPD
用U盘引导在DOS运行RST,测试结果直接死机,看来内存的问题更大了为了彻底解决问题所以接下来只能把所以颗粒给换掉
拆了条512的笔记本内存,开始植球
整个过程都是用BGA拆焊的,因为主板面积较大,用风枪拆焊的话主板变形很大
焊完后机器显示正常,能够正常引导安装系统后正常
下图是ADS#的正常波形
原作者: 小小学徒工
引用 凌芳 2012-1-3 17:33
  宁外加客户加钱啊
引用 胜惠电脑维修 2012-1-3 17:53
高手呀高手
引用 小小学徒工 2012-1-3 18:00
我还没写完呢
引用 IT端材 2012-1-3 18:16
小小学徒工 发表于 2012-1-3 18:00
我还没写完呢
是啊 我也感觉这句高手喊的有些古怪
引用 小小学徒工 2012-1-3 18:19
IT端材 发表于 2012-1-3 18:16
是啊 我也感觉这句高手喊的有些古怪
写完了呵呵
引用 维修、菜鸟 2012-1-3 18:47
  其实我们都还只是菜鸟!
引用 梧州陈春光 2012-1-3 19:08
前几天也修到了一台W7J ,电流是,去到0.86,不跑码, LPC 无波形, 是同行客户送来的, 说是清了下灰,就不亮了, 这种情况,我一般是告诉他,静电损坏的, 哈哈,   最终原因是他们在装散热器时把这个信号,H_RS#2 ,搞断线了,
引用 攻芯 2012-1-3 19:46
都是高手  我也遇到过板载内存的问题到0.8就是不过 最后还是么么么南京美女看看看看没有修好  学习了
引用 严大华 2012-1-3 19:54
楼主你在DOS下运行RST是什么意思?没搞明白…
引用 小小学徒工 2012-1-3 20:31
内存测试程序
引用 东海之鲲 2012-1-3 20:36
低于市场价那么多,你也敢买,就是一个料板价啊。你跟卖家商量了什么没看明白。
引用 最清晰的声音 2012-1-3 20:38
高手啊、、、、、、、、、、、、、、、、、 学习了 、
引用 小小学徒工 2012-1-3 21:01
呵呵 商家说 如果他发给我的这张板是坏板,那么我修好的话 他就把钱退给我 这张板白送 哈哈
引用 zhuduoliang 2012-1-3 21:17
好师傅就是牛,没事修一些免费的家伙 ,来挑战自己,向高手致敬{:soso_e183:}。。。
引用 严大华 2012-1-4 06:45
那么板子没花钱了?不过这种板载内存出问题是难搞的很!楼主能搞好真是好样的!
引用 hf123 2012-1-4 08:51
楼主赚大发了。哈哈。得向楼主学习啊,好经验。
引用 haoren0205265 2012-1-4 09:48
怎么把全额退款和板子忽悠到的
引用 xxy213 2012-1-4 10:12
板载内存拆了不装不行吗
引用 小小学徒工 2012-1-4 10:52
xxy213 发表于 2012-1-4 10:12
板载内存拆了不装不行吗
拆了可能要改BIOS
