只需一步,快速开始
Chinafix 2019-6-19 18:42
【故障现象】 iPhone 6P WIFI信号不好,离路由器超过两米信号就只有两格。【维修过程】此机之前修过上家自己撬WIFI芯片掉了好几个点,补点更换WIFI芯片后修复,使用一个多月后就是WIFI信号不好。接机后直接飞天线排 ...
【故障现象】
【维修过程】
此机之前修过上家自己撬WIFI芯片掉了好几个点,补点更换WIFI芯片后修复,使用一个多月后就是WIFI信号不好。接机后直接飞天线排除WIFI芯片本身引起的WIFI信号差。
确定是WIFI天线滤波器损坏引起的WIFI信号差,由于天线滤波器基本没有什么作用,所以直接更改线路,给WIFI芯片一个天线。故障修复。
超多的WIFI信号。
