这主板接手的时候是不跑马的明显的看到CPU旁边 有电容爆了![]() 直接换掉跑马了 以为好了 谁知道装到机箱里面进系统 3分多钟 而且打开个软件都要几分钟 (想起几个月前也是有一台惠普的机子跟这台型号是一样的也是装系统很慢, 后来换硬盘啊内存啊什么都换装还是很慢 无奈之下把CPU 内存 硬盘 都换到另一块主板上面看下还慢不慢结果很顺利的就装进去了 跟客人说主板的问题叫他换板 结果板有保修期的他就拿回厂家了) 心想换几个电容应该不会导致进系统慢吧 还是先软后硬吧 准备装系统 结果PE进不去 ![]() 还是上了BGA再说把 上完BGA也是一样 结果一下字就不知道从何下手了想起了迅维网 上去看下有没有 类是的故障 结果还真有而且还有点多有刷BIOS,有拆网卡的,还有BIOS设置的,还有放电的 。我就先从网卡下手了因为网卡是我最先看到的贴 拆了 在进PE结果还是一样 ![]() ![]() |
