一文看懂什么是网关、DNS
winxp12345 2019-6-19 17:04
在进行网络设备如交换等的接入及调试中,常常会听过如网关、DNS、子网掩码等一系列名词。而它们具体是指什么?又在网络中有什么使用呢?
01、关于网关
一、什么是网关
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在传输层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不一样的网络互连。
二、如何来理解网关
大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。顾名思义,网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。
按照不一样的分类标准,网关也有很多种。TCP/IP协议里的网关是最常用的,在这里我们所讲的“网关”均指TCP/IP协议下的网关。
三、网关的IP地址
那么网关到底是什么呢?
网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址,网关在网段内的可用IP中选一个,不过,一般用的是第1个和最后一个。
举个例子:比如有网络A和网络B。
网络A:IP地址范围为“192.168.1.1~192. 168.1.254”,子网掩255.255.255.0;
如果需要与其它网段通信,那么它的网关可以设置为192.168.1.1,当然也可以设置为网段内其它的一个IP地址。
网络B:IP地址范为“192.168.2.1~192.168.2.254”,子网掩码255.255.255.0。
如果需要与其它网段通信,那么它的网关可以设置为192.168.2.1,当然也可以设置为网段内其它的一个IP地址。
腾达交换机小课堂:一文看懂什么是网关、DNS
四、网关是如何实现通信?
在没有路由器的情况下,不一样的两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同一台交换机(或集线器)上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不一样的网络里。而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。
如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机(如附图所示)。网络B向网络A转发数据包的过程。
所以说,只有设置好网关的IP地址,TCP/IP协议才能实现不一样网络之间的相互通信。
五、什么是默认网关?
如果搞清了什么是网关,默认网关也就好理解了。就好像一个房间可以有多扇门一样,一台主机可以有多个网关。
默认网关的意思是一台主机如果找不到可用的网关,就把数据包发给默认指定的网关,由这个网关来处理数据包。现在主机运用的网关,一般指的是默认网关。
02关于DNS
DNS是域名解析服务器(Domain Name System),是把网址变成IP地址的服务器。DNS说白了是把域名翻译成IP地址用的,这里面举个例子,大家就很容易清楚了。
举个例子
我们在浏览器里面输入 www.baidu.com 的时候,机器要跟百度这个网站进行通信,机器要往外面发送数据包,数据包里面要写百度这台服务器的IP地址。
我们不知道IP地址是多少,那么就需要主机问DNS服务器,DNS服务器就自动帮我们把 www.baidu.com 这个域名翻译成了IP地址61.135.169.105。然后写到了数据包的目的IP地址里面就可以进行通信。
就跟我们写信一样,你得写个收信人的地址邮局才能给你发送吧,你给国外写信,你写中文地址邮局不认识,需要这个一个人帮你翻译成英语。这就是DNS的作用,所以你的在本地连接里面写DNS才可以正常浏览网页,如果不设置DNS,是无法正常访问网页的。
在交换机中,如需配置与网关、DNS等相关功能,一般建议选择管理型交换机。
