老电工教你识图接线:电动机点动控制线路与互锁环节讲解~
kk4fk 2019-6-19 11:44
所谓点动,即用手按下按钮时,电动机开始运行;手松开按钮时,电动机停止运转,整个运行过程完全由操作人员决定。如在滚齿机上一般就会安排主轴的电动按钮,以实现某些功能。
控制线路原理图如下所示:
启动:按下起动按钮SB→接触器KM线圈得电→KM主触头闭合→电动机M启动运行。
停止:松开按钮SB→接触器KM线圈失电→KM主触头断开→电动机M失电停转。
这种控制方式常用于电动葫芦的起重电机控制和车床拖板箱快速移动的电机控制。
点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路接线示意图如下图所示。
从图中可以看出点动正转控制线路是由转换开关QS、熔断器FU、启动按钮SB、接触器KM及电动机M组成。其中以转换开关QS作电源隔离开关,熔断器FU作短路保护,按钮SB控制接触器KM的线圈得电、失电,接触器KM的主触头控制电动机M的启动与停止,线路工作原理如下:
当电动机M需要点动时,先合上转换开关QS,此时电动机M尚未接通电源。按下启动按钮SB,接触器KM的线圈得电,使衔铁吸合,同时带动接触器KM的三对主触头闭合,电动机M便接通电源启动运转。当电动机需要停转时,只要松开启动按钮SB,使接触器KM的线圈失电,衔铁在复位弹簧作用下复位,带动接触器KM的三对主触头恢复断开,电动机M失电停转。
上图中点动正转控制接线示意图是用近似实物接线图的画法表示的,看起来比较直观,初学者易学易懂,但画起来却很麻烦,特别是对一些比较复杂的控制线路,由于所用电器较多,画成接线示意图的形式反而使人觉得繁杂难懂,很不实用。
因此,控制线路通常不画接线示意图,而是采用国家统一规定的电器图形符号和文字符号,画成控制线路原理图。点动正转控制线路原理图,如下。
它是根据实物接线电路绘制的,图中以符号代表电器元件,以线条代表联接导线。用它来表达控制线路的工作原理,故称为原理图。原理图在规划部门和生产现场都得到了广泛的使用。
互锁
电动机正反转的电路图
这是一个电动机正反转的电路图,这里的KM2常闭触头和KM1线圈串联,KM1常闭触头和KM2线圈串联,这就使KM1和KM2不能同时闭合。
这就是KM1和KM2互锁,互锁可以防止KM1,KM2同时闭合造成短路。
图中的KM1常开和线圈KM1,KM2常开和线圈KM2属于自锁。
识图技巧:
当我们看电路图时,首先看主电路,然后看控制回路。
看控制回路,先看线圈,然后看线圈上串联了哪些元件。
除了点动控制电路,在工作中,还会用到各种电路,比如:起保停电路、自锁控制电路、正反转控制电路、降压启动控制电路、启停控制电路等等...
留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
来源:网络
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
