IBM T40 第一次开机重启档E1
ptmanager 2011-12-31 09:23
IBM  T40 第一次开机重启档E1
故障现象:第一次每次都能正常亮机,等到把CMOS时间设置好重启时,就不亮机了,诊断卡跑到38-E1,电流在0.56A左右,每次都是这样。
第一次触发可以亮机,设了CMOS时间和日期保存重启时,代码就档在E1那里,且主复位没有了,CPU供电也没有,电流在0.56A,在没有设置CMOS之前,接屏是完全可以亮机的,而且各项电压和CPU工作条件均正常,虽然不好判断,但还是要动手:
1、测了全板无短路,查CMOSRTC电路正常,CPU复位、PG均正常,电压也正常;(目的是为了测全板基本的工作条件是否稳定和正常)
2、测FSB总线正常、Hublink总线正常、LPC总线正常;(测总线上是否有接触不良的现象发生)
3、从料板上直接更换了BIOS芯片,故障依旧;(由于跑码到38再档在E1,以为是乱码,从BIOS入手了)
4、更换全新的南桥,故障依旧;(更换南桥的原因是因为每次设置CMOS重启却挡码了)
5、再来仔细想一想,在跑到38时快速停在E1这里,更换内存、CPU无果,诊断卡显示无主复位,测CPU供电无,CPUVTT_PG也只有0.14V,更换了1.2V1845MOS管无果。(更换1845和Q2的MOS主要是为了检测如果U29性能不良也会引起,无CPUVTT_PG输出)
6、量ADP320514脚、17脚阻值正常,考虑到E1状态CPU供电都没有出来,更换ADP3205芯片,可是更换后,不管怎么启动,电流只有0.35了,而且触发几次都没有CPU电压出来,是不是坏的,再更换一个ADP3205还是一样。(此时挡在E1测无CPU电压,也只有从CPU供电入手了)
7、还是仔细的来测试一下,现在测18457脚已经发出VTT_PG3.3V。
8CPU供电ICADP320514VTT_PG3.3V正常,18脚的VCORE_ON3.3V也正常,但是没有CPU电压出来,由于刚换二个ADP3205,先不考虑换此IC了,看了一下CPU供电IC还有两个驱动,U21U25,马上动手将这两个驱动IC也直接换了。
9、再次触发,又可以工作了,插上CMOS电池,接上键盘,接上屏幕,再次来设置CMOS时间和日期,等设置好了电脑重启——跑码过了。不再档E1的现象了。
10、拔掉CMOS电池试了几次,设置时间和日期后每次都能正常重启,而且代码跑的非常漂亮。
11、装机测试一下午完全OK
总结:T40例子,对大家来说已不是话题了,我知道精通IBM的人非常多,我只是想从E1的代码来说,应该是内存不过,但是这种例子也是非常特殊,发出来做个参考。考虑第一次开机完全可以亮机,只是在设置时间和日期后电脑重启的时候就档在E1位置,而且也在跑码,跑到38后转变成E1代码,等于说是快到显卡的时候挡在了E1位置,根据这一个故障动了很多地方,我也走了很多弯路,花了一天半的时间,最后还是整理了思路从CPU没有电压入手来解决的。
其实修机子主要为了对客户负责,也是为了对自己负责,发出了为了和大家一起讨论。
谢谢。谢谢大家。
原作者: sbsl
引用 金格 2011-12-30 22:45
这样说来,是场管不良导至的吗?
引用 ruoshuma 2011-12-30 22:53
赞楼猪一句,这样的,我确实没什么头绪,只会想到南桥。
引用 sbsl 2011-12-30 22:56
是的,确实是驱动IC出了问题,CPU上下MOS管是正常的。
引用 金格 2011-12-30 23:07
哦是CPU电源管理IC
引用 默默的帅着 2011-12-30 23:10
老何牛逼
引用 szm5168 2011-12-30 23:24
遇到过一块HP NW8240的板子,跟这个故障类似,只是那块板子第一次重启之后要么是黑屏,要么是提示读卡器错误,很多人说是南桥原因,因为板子在保修期,就没检测,楼主给了个很好的检测思路!
引用 ruoshuma 2011-12-30 23:26
想破脑袋了。。。因为U19需要输出一个PG信号,是不是啊?
引用 feinimoshu 2011-12-30 23:31
其实这个时候应该不看代码   先量主板的各个供电。
引用 ruoshuma 2011-12-30 23:50
楼猪,是不是3205输出时钟信号啊?
怎么会有U21/U25的反馈呢?
引用 悦邦 2011-12-31 00:58
看得比较疑惑,重启后能跳38 E1,怎么会没有VCCCORE呢?还是跑到这码的时候VCCCORE才消失?难道这块板CPU不工作也能跑码?
引用 冯浩 2011-12-31 09:53
这是个怪现象。
引用 sbsl 2011-12-31 10:54
我发这个贴主要就是觉得这个例子太特殊了,说心里话,我都有放弃的感觉了。
这个机子故障非常麻烦,第一次开机每次都能开,由于IBM取掉CMOS电池开机后肯定要设置时间和日期,那么这时机子要重启,就在保存时间和日期要重启的时候,开始走代码了,走了几个代码后最后我看到走到38,挡在E1位置,电流也由原来在跳变立即成了0.56A,我觉得也不解,为什么第一次能开机,而保存设置后却不能从38跳过去,停留在E1位置。
而我们通过的故障是第一次跑码挡在E1位置,这应该才是真正的E1代码,这个有点不一样。我也走了不少的弯路,南桥反复换了二个。
引用 561777501 2012-1-1 01:28
谢谢分享一下,
引用 yiiu163 2012-1-1 20:43
楼主好牛,向他学习
引用 瑞雪兆丰年 2012-1-1 22:31
还好你的第二次开机可以跑代码 我的SL410K  只能点亮一次 不能重启    郁闷死了
引用 zhuduoliang 2012-1-1 23:31
学习了,谢谢分享。。。
引用 whisht20 2012-1-2 02:09
有点不明的地方就是没有CPU供电怎么能跑到E1的.
引用 红尘一笑哈哈 2012-1-5 13:16
楼主付责任的态度 值得我好好学习啊
引用 邵剑波 2012-1-6 11:33
应该是u25或u21不良引起的,第一次的是还没有到这个承受不了的地步,重启后还需要更大的电流它就受不了 罢工了。
