故障现象:待机0.07A,按开机键电流0.17两秒掉电。掉电后还能二次开机。 分析:掉电问题维修思路,一,缺电压 二,后级短路。 由于掉电后,还能二次开机,说明不是主板保护掉电,一般情况缺电压和后级短路都会引起主板保护,所以暂时不考虑这两种情况, (此过程也测过全板的电感的对地阻值,均正常)。所以思路还是回到待机电流偏高上去 。 过程:待机0.07A偏高,查3/5v输出电压正常,待机控制芯片PU4(MAX187020)外围电路没发现明显故障 ,由于按开机键能触发,说明EC待机工作条件基本正常,思路转向3/5vPCU电压,当查到PQ31,(拆掉PQ31)的时候待机正常了0.01A,按开机键还是掉电,别急,因为拆掉的3VPCU转+3V电路还没解决问题,在查+3V电路,走了很多弯路 ,最终还是给找到了 ,C118短路,拆掉还原,开机,电流上去了、不掉电了、接屏亮机。
