联想 品牌机 945主板 开机不跑码 修复
ptmanager 2011-12-28 09:56
  图片 010.jpg接到此板  目测了一下基本正常。客户反映着机器偶然能开机  但是一会就死机 ,现在连机器都开不开。我没有上假负载直接上U发现检测卡 00  说明CPU 没有工作  ,插上假负载   测试电压  主供电没问题   PG 也没问题  时钟也没问题  VVT 也没问题  复位也没问题 ,既然CPU 没有问题  就查查别的供电  ,图片 009.jpgNB  SB  IO   BIOS  全部电压正常   既然正常   那就看CPU 有没有选中  CPU  测试了一下  发现并没有通过北桥和南桥 刷BIOS  也是不会有用的  因为没有选中 BIOS   现在唯一就是查  地址线了  先查  CPU 地址线  发现有两根无穷大  ,我又打的  内存地址线  发现内存也有不同  最后判断  NB  空焊  ,  给NB 加温 在测试还是不同   最后还是选择植球  完工以后  打阻值  完全正常   开机一路飞上去   此板就修复了 图片 008.jpg
如果感觉我写的还可以  那就帮帮加加分吧  感谢哦!!!
原作者: 热爱芯片
引用 热爱芯片 2011-12-27 16:01
看来没人要一楼啊   ...
引用 宏达手机电脑 2011-12-27 16:39
cpu发出ads#指令 你测得那个引脚知道bios没被选中? pci的真周期信号 楼主重要的信号没写!
引用 xuxinl 2011-12-27 17:10
赞楼主,不错的分享
引用 linfeng302 2011-12-27 17:36
假负载 。诊断卡。。高电平,低电平。。学习中。。。路漫漫修远
引用 金格 2011-12-27 18:02
同问,楼主具体测试ADS#信号的办法
引用 lichengzb 2011-12-27 18:16
修了多长时间   如果是我  压压  北桥
引用 王辉家 2011-12-27 18:31
就这也拿来晒,这般一看就知道哪里容易坏
引用 恋恋v风尘 2011-12-27 22:57
别的就别说了,人家写出来,也花不少时间和精力,学习其中好的东西就好了,如果你已经知道了,就当复习功课,对你也没有坏处。集思广益对己对别人都有好处,同样的问题可能有不同的解决办法
引用 宏达手机电脑 2011-12-28 08:26
金格 发表于 2011-12-27 18:02
同问,楼主具体测试ADS#信号的办法
测量ads#当然是开机的一瞬间用示波器测量是否有跳变  没跳变就证明cpu还没正常工作 cpu要经过北桥-南桥-bios 楼主直接测量的测试点没说清楚  楼主乃高手
引用 MingRen... 2011-12-28 09:23
顶一下  此版我也修复过几块  楼主修复的问题还没见过,学习了 ...
引用 yuanyao100 2011-12-28 09:24
力顶楼主,就是你怎么判断没选中BIOS的呢?能否详细说一下 也让兄弟们学习一下吗?谢谢
引用 zhuduoliang 2011-12-28 09:30
杀杀,必须秒杀。。。。
引用 hzhf9915 2011-12-28 09:53
进来学习学习,感谢分享。不错的经验。
引用 viosik 2011-12-28 09:59
   楼主 厉害  学习了
引用 haiye888 2011-12-28 10:06
楼主,挺你.
引用 热爱芯片 2011-12-28 10:55
谢谢大家对我的支持    ....
引用 热爱芯片 2011-12-28 10:56
大家的评论我都看了    有拍钻的有鼓励的   不管是拍砖  还是鼓励  我都感谢
引用 wendong 2011-12-28 12:49
CPU 做的问题 也很大哦
引用 5592550 2011-12-28 13:03
呵呵  楼主不知道有没绕弯路 如果没有的话应该是个高手
