王先生的神舟笔记本电脑被儿子把牛奶泼到了电脑上,造成电脑一直无法开启。于是他把电脑送到了神舟客服中心维修,由于过了保修期,他付了400元的维修费。
“维修点说,电脑修好了让我过去拿。一个月后,我过去取电脑,电脑当时是能开机的,但是拿到家就开不了机了。”王先生表示。随后,王先生发现鼠标和光驱也陆续出了问题。“我试了一下,发现光驱也弹不出来了,要手硬拉才能拉出来,鼠标也不能用。我拿到客服检测,他们说是鼠标的一根线断了。”王先生认为,要是浸水的话,线是不会断的,所以维修点根本没有修好电脑。王先生向维修点提出,要么让他的电脑能正常使用,要么就退还修理费。
对此,神舟客服中心的朱经理说,当时电脑确实是修好了。他们通知客户马上来取,但是王先生隔了一个月才去拿。因为这台电脑使用的时间本身比较长,很可能在这一个月当中,电脑其他部件又坏了。朱经理说,之前他和王先生协商了很多次,但是对于王先生提出的方案,由于不是主板上的问题,他无法完全满足。“键盘和触屏线我们可以给他解决,光驱如果这里有旧的,也可以找一个旧的帮他换上。”
最后在栏目记者的协调下,双方同意了王先生自己更换光驱,神舟再增加3个月保修期的方案。
王先生向市长热线12345联合杭州电视台《直播12345》栏目反映:我的笔记本电脑出了故障,送去维修后,拿回家后我一次都没有用,电脑又坏了。
来源:杭州网
