杂牌液晶显示器黑屏维修过程
ptmanager 2010-7-31 13:16
杂牌液晶显示器黑屏维修过程
   今天接到一个液晶显示器,听客户说黑屏。我拿到机子没有马上拆机我先思考一下液晶显示器黑屏维修大概的故障范围:一,是高压部分故障。二,是主板的故障。
  然后的开机一看指示灯亮(黄色),插上VGA线指示灯变成绿色的,跟据个人经验如果没有有高压背光屏幕上会有暗影,我仔细的观察了一番看到了暗影。这现象也证明了主板这边一块工作正常故障在高压电路上。
   打开机壳测量高压板的供电电压20几伏,哪有这么高,看了适配器的规格是12V/3.5A,我又测了适配器的输出电压都二十几伏了,看来是适配器电压过高而高压板工作在不正常的电压下而烧机了。我换了个12V的电源插上机测量了下12V正常,再测量了EN控制信号高电平正常。然后测量电源开关管没有电压,接着测量保险管两端电压一端有一端没有,保险管烧坏了。拆下高压板测其电阻值,开关管输出端对地短路,把这一个网络上相关的元件一个一个拆下来测量,开关管烧坏,肖基特二极管击穿。然后把坏的元件更换掉,有一个开关管是SOP-8是个MOS管上面的LOG是4403不知是什么型号和规格,查了资料也没有找到。实在没有办法了跟据个人的对封装的经验是个P型MOS管,考虑它的工作条件12V ,我手上有电脑上用的一个PMOS-4435工作在19V /10A左右,没有现成的元件也只能这样了,装机一开机OK亮了,这台液晶显示器黑屏维修结束。虽然有点不划算没有办法的办法。也只能交差了。让客户自已买个适配器。我画出了高压板的电路图供朋友参考。
原作者: YOYU 来自: 中国主板维修基地
相关阅读
引用 无法查找 2010-7-31 11:13
适配器输出电压变高的情况还是很少碰到的。
引用 liufudong 2010-7-31 12:21
kankan la...,,
引用 chenjiahao 2010-7-31 21:56
牛人,电子基础扎实。学习中。
引用 风之源 2010-7-31 23:39
我曾经修过一台显示器,修好后回家用不到1小时就坏,来回两次。找我报销打的费。
客户有点不耐烦,我也有点心虚,难道真是我买的元件成批的有问题不稳定吗?
高压条保险烧,开关管4606不输出。。来回两次的故障都一样。
返修的第三次,我叫客户把外置电源带来,一测电压25V。
引用 xin8net 2010-8-1 10:09
好像屏线上也有个EN信号。。
