感受谷歌Edge浏览器的新功能
荧火虫 2019-6-16 12:50
运用过谷歌浏览器的用户都知道,谷歌在每一个版本的浏览器中都添加了一些试验功能。用户可以通过开启这些功能,来感受到一些新特点。而基于Chromium内核的新版本斯巴达浏览器(Edge),也默认继承了谷歌浏览器的这一特点,因此在发布的浏览器中隐藏了一些功能。那么办公用户如何来感受到这些隐藏功能呢?
激活浏览器阅读模式
现在很多主流的浏览器都增加了阅读模式的功能,这样可以方便用户专心地进行网页阅读。老版本的斯巴达浏览器就有这个功能,因此该功能也被移植到了新版本的浏览器里面。但是要想运用这个功能的话,还需要首先将它激活才行。
首先在地址栏输入“edge://flags/”并按下回车键,点击右上角的菜单按钮并选择“查找”命令。在弹出的搜索框里面输入关键词“edge-reading-view”,查找这个选项后点击列表中的“Enabled”选项,按照提示重新启动浏览器即可(图1)。以后当用户打开某一个网页链接后,就会在地址栏的后面看到一个书籍的图标。点击该图标以后这个网页,就会切换到阅读模式的状态下(图2)。
感受谷歌Edge浏览器的新功能
感受谷歌Edge浏览器的新功能
调IE打开不兼容页面
很多国内的浏览器都采用了双核设置,当访问普通网页时就会采用谷歌的内核,而遇到兼容性有问题的网页时就会切换到IE内核。虽然老版本的斯巴达浏览器没有采用双核的设置,但是在遇到有兼容性问题的网页时,会提醒用户通过IE浏览器进行访问,而新版本的斯巴达浏览器也引入了这一特点。
用户可先通过前面的方式,搜索并激活“Enable IE Integration”选项,以后当遇到银行等兼容性存在问题的网页链接时,只需要点击窗口右上角的按钮。在弹出的菜单中选择“更多工具”中的“Show this page using Internet Explorer”命令,这样就可以直接调用IE浏览器打开该网页链接(图3)。
感受谷歌Edge浏览器的新功能
随系统进行模式切换
微软最新的Win 10操作系统,提供了暗和亮两种不一样的模式。如果用户激活了暗模式的话,那么系统以及系统中的一些软件程序都会呈现一种黑色的状态,从而使得用户在操作电脑时可以不受到电脑屏幕过亮的刺激。
但并不是所有的软件程序都支持这个功能,因此要想运用这个功能的话,先需要搜索并激活“Microsoft Edge theme”选项。以后当Win10操作系统切换到暗模式的状态下,新版的斯巴达浏览器也会跟着它自动切换到暗模式的状态。当系统切换成亮模式的状态后,斯巴达浏览器也会自动跟随系统切换到亮模式的状态。
开启浏览器平滑滚动
平滑滚动是很多用户都很喜欢的一个浏览器功能,但是由于该功能会占用大量的系统资源,因此很多浏览器默认会将该功能进行关闭。如果用户习惯于运用该功能的话,那么也可以在后台将该功能进行激活。
先需要搜索并激活“Smooth Scrolling”选项,当用户重新启动浏览器并访问网页的时候,就会发现比之前浏览网页时更加平滑顺畅。
(CP)
引用 超级阿丁 2019-6-16 12:58
转发了
引用 我看行 2019-6-16 12:57
还是算了,哪天直接不给你用
引用 产生 2019-6-16 12:57
Google用了十年了百度真的太垃圾
引用 迷失 2019-6-16 12:56
Wow
引用 自由自在 2019-6-16 12:56
各位网友,那个手机新闻APP广告少或没广告。求教。
引用 唔乖 2019-6-16 12:55
当百度在竞价排名的时候,技术上又被谷歌超越一大步。
引用 木偶 2019-6-16 12:55
为什么你这个有中文界面
引用 Chinafix 2019-6-16 12:54
就是中文还不支持,其他体验都可以,就是logo估计迟早得换现在很难看,速度也比较流畅,edge半死不活的状态是得要另谋出路,基于chromium这个方式可能是最好的释放口子吧,挖chrome墙角[抠鼻]
引用 斯凯科技 2019-6-16 12:53
支持账号密码登录么?没用过win10
引用 红尘听雨 2019-6-16 12:53
早几个月不知道是哪家媒体说EDGE已经凉了的
引用 小曾 2019-6-16 12:52
丢掉自己内核的那一刻起,就变得毫无价值。
引用 蓝雪浪子 2019-6-16 12:51
Edge我记得是微软的啊,怎么变谷歌的了
引用 爱熄缘灭 2019-6-16 12:51
谷歌的东西都会凉凉,报道价值很低了,松鼠浏览器才是未来。
