今天在同行面前颜面扫地,惠普电源你也伤不起啊!!!
ptmanager 2011-12-21 09:45
昨天拿到同行一台CQ61,故障是不触发,待机电流0.04A,开关有3V,按下有跳变……
基地一查,有高手说cq61有些机器BIOS也参与触发,所以怎么简单怎么弄,先刷个BIOS看看吧
机器拆开,一看BIOS芯片是W25X80VSIG,很常用的芯片,于是打开惠普官网下载了指定机型的BIOS,拿出我心爱的希尔特500P,备份原始BIOS后刷入了新程序……
再次接上可调电源待机电流0.08A,心想有戏,按下开关机器顺利开机,报价150,爽快回复,修!!!
今天我把机器送过去,人家老板还夸我效率还真高,昨天下午拿走,今天中午就到了……
于是他接上电源,按下开关,电源灯闪1秒钟就掉电了,他再试了几次还是同样问题……
我在边上看到后也挺纳闷的,刚刚还好好地怎么现在就不行了呢??
“哦!!没事可能是内存震松了,重插一下应该就好了”……我无比蛋定的插了一句……
然后我拆开后盖,拿下内存一看有3个金手指被易碎贴的部分残片给挡住了……
“你看看,可能就是这小东西搞的鬼,拿掉应该就不会掉电了”
接着我又无比蛋定的插上内存,信心满满的按下电源开关,结果故障依旧……这下可尴尬了……
同行有点失望了,埋怨道,哎呀……我都通知客户笔记本修好了,他下午就会来取了,你叫我怎么和人家解释啊……你到底有没有修好啊??
我连忙解释道:“我都测了一夜了,在我那里可是一切正常的啊,我怎么知道到你这里就不行了,额……”
同行一脸苦笑……我也尴尬的苦笑了一下……
会不会是电源的问题啊??我在家是用可调电源测试的,到这里也就电源部分换过,可能是这电源有问题吧……
“好像不可能吧,客户的电源没有坏啊,不开机之前都是使用正常的啊,况且今天我们帮一个客户装系统就用这电源带过,肯定是主板的问题吧,可能其他地方还有问题没查出来吧……
这样吧……你通知下客户明天来取,这本子还有点不稳定,等稳定了再让他来拿……电源我也拿走回去试试看……
回来后我用可调电源一测没有任何问题,可用外置电源还是老样子……用手估计下分量,确定不是原装电源……但这关系不大吧??
想来想去这本子也就刷过BIOS,会不会是BIOS不兼容呢??于是想刷一下另外一个版本的BIOS试试,想来想去好像记得这本子以前也修过,而且还做了BIOS备份,于是我找出以前修机器备份的那个BIOS刷进去……
接上外置电源,按开关……1秒、2秒、3秒……直到进入系统都没有断电……看来是BIOS的问题,新版的BIOS难道能识别是不是原装电源这功能???这也太高级了吧……
想不到啊想不到,居然会有这种情况发生,真是不可思议啊
得出2个结论
1、惠普CQ61-222TX待机电流0.04不开机很可能是BIOS的问题
2、惠普机器最好用原装电源,不然会导致各种莫名其妙的故障
比如:不是原装适配器,但适配器是好的,有电压输出,但笔记本就是不充电(检测不到电源),用可调电源可充电(以前遇到过)
再比如:惠普新版BIOS能检测接入的适配器是否是原装适配器,如果不是会导致开机断电保护(今天见识了)
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: laohuan
相关阅读
引用 天使在唱歌 2011-12-21 00:25
看了之后也长见识了
引用 午夜暴风雨 2011-12-21 00:36
看了之后也长见识了+1
不过dell也一样,最好使用原装充电器,因为同样bios是会识别电源的,中间那支针是信号脚
引用 葱油饼 2011-12-21 00:37
电源最好还是要用原装的。
引用 jksm2010 2011-12-21 00:40
很多用HP机子的来修的时候都抱怨,说确实不好,下次再也不买了。哈哈
引用 橘子红了 2011-12-21 08:49
以前听同行说过,但没有遇到
引用 huangjie3299 2011-12-21 08:50
bios真的还有引起这个现象吗 那现在的机子也做的太保护了
引用 温柔的石头 2011-12-21 09:01
我们这里都有HP的电源头 不用原装适配器
引用 剑雪飘零 2011-12-21 09:10
是的 早就见识过了
引用 零℃ 2011-12-21 09:19
有的惠普机子就就是,用可调电源死活不开,接上原装的马上就好,无比的蛋疼......
引用 严实 2011-12-21 09:20
不是原装电源 好多奇怪的问题
引用 刘四哥 2011-12-21 09:36
维修中遇到的怪事多得很哪……
引用 衡阳天河 2011-12-21 09:39
我上次修个CQ41用什么电源都不行,我的万能电源加专用接头都搞不定,AC插入灯不亮。只能用原电源才可以开机,怪了??
引用 睿捷笔记本 2011-12-21 09:47
以前也遇到过这种现象,当时被惊到了
引用 ahjxliu 2011-12-21 10:19
我也是,当时就被惊到了
引用 renjiesg25 2011-12-21 10:29
谢谢分享受教了
引用 黯罗 2011-12-21 10:36
长见识了,谢谢无私分享
引用 zjjmc4418 2011-12-21 11:47
楼主干脆把BIOS也共享出来嘛。。省的我们以后瞎折腾。。
引用 guangwu88888 2011-12-21 12:17
这种情况有遇到过,我是用可调电源试过不开机,我当时还以为是我清灰清坏了呢!用电池和原装适配器就OK。反正以后得注意这样的事情,特别是DELL 和HP,
引用 学修本 2011-12-21 12:26
HP养活了不少维修店
