铁路网络售票系统被指存漏洞
ptmanager 2011-12-21 09:30
  火车票网上购票的开通大大方便了旅客,但最近记者发现,在登录www.12306.cn 进行网上注册时,同一个身份证号码,只要不断变化“姓名”和邮箱地址,都能重复注册成功。此漏洞有可能造成旅客的身份证号被别人恶意抢注,导致以后网上购票生出许多不必要的麻烦。
  ●体验
  记者一张身份证注册多个账号
  近日有媒体报道,有旅客在铁路官方网售网站注册时,发现自己身份信息已被抢先注册,导致自己无法获得账号进行网络购票。这个消息引起一些旅客担忧,唯恐自己身份信息被抢注而导致日后无法在网上买票。
  记者昨日登录铁路官方网站,发现该网站注册时身份证号与姓名并不需要对应,同一个身份证号,只要不断变换邮箱和“姓名”,就可以不断注册新的账号。之前记者已注册过该网站的网购账号,昨日尝试重新注册时,输入了自己的身份证号,并随便编了一个假名,结果成功注册激活并可以购票,新的账号和老账号并行不悖。如此一来,“黄牛”是否只要网上搜索一个身份证号码,再胡乱编写个“姓名”,就能获得网购账号,并利用旅客的身份信息网上订票呢?
  对此铁路部门工作人员表示不会助长“黄牛”,因为网上购票不同电话订票,是要先付钱再拿票的。购票后仍需要凭身份证件去窗口取票,而且实名制车票进站乘车时也会进行证件查验,如果“黄牛”用假名字或别人姓名购票,在取票和上车两个环节都会遇到关卡,名字和身份证号不符是取不出票的。
  ●释疑
  身份信息遭恶意抢注也可解决
  那么,如果真的被恶意抢注了身份信息是不是就不能网络购票呢?记者发现其实还有办法可以解决。如果旅客发现身份证号码被抢注了,可以再次用身份证号注册另一个账户,但在姓名一栏中还是要写另一个名字。注册成功后,登录后找到“个人资料”一栏,将姓名改回原名就可以了。如果该方法尝试失败,还有另一个途径,那就是用亲属或朋友的身份证进行注册。用别人的身份信息注册成功后,登录账号,在“我的信息”一栏中选择“常用联系人”,选择下方的“添加”选项,之后将旅客的信息添加进去。下次要购票时就借用该注册户名登录并购票。因为纸质车票要去取票点取,必须携本人身份证前去,所以借用别人账户订票不影响旅客本人购票。
引用 南门二饼 2011-12-23 15:27
国家级的网站烂成这样,真够可以的了。
引用 star2002sun 2011-12-21 18:41
12306网站做的烂的一比,打开页面都显示不全,还存在这样的漏洞, ...
