开机就黑屏?教你如何运用主板指示灯搞定问题
he5888 2019-6-15 21:06
绿屏、黑屏各种五花八门的问题想必从计算机开始时代就一直困扰我们,而有些问题即使到现在依旧在烦恼着很多PC玩家。而随着技术的进步,大部分电脑主板上已经自带了问题检修屏幕。你常见的主板亮灯,数字板就是搞定黑屏这种问题的关键。日常使用中只要仔细的观摩这些指示灯,就能找到硬件一部分问题的原因。这次就给萌新们科普一下主板指示灯的知识,大家以后在遇到开机黑屏的问题时莫慌,可以简单分析自己电脑那个部分出现了问题。
一般主板上的指示灯有四个,分别为BOOT、处理器、VGA以及DRAM,这四个指示灯在主板自检时的会分别起反应,按照顺序逐一点亮,如果那个环节出现了问题,对应的指示灯就会常亮,而这种长亮普遍是硬件出现问题。
主板指示灯
处理器指示灯常亮:
处理器指示灯常亮一般电脑会毫无反应,这种时候显示器会出现无信号的提示然后黑屏,不过不用慌,因为其常亮不一定代表处理器凉凉了,而且处理器指示灯常亮比较少见。
搞定方式:首先检查处理器的供电线,但如果供电线没插,不仅处理器指示灯会常亮,电脑屏幕也不是完全黑屏,是开启状态,但是很暗,与纯黑屏有一定分别。
完全黑屏要考虑BIOS的问题,是否有双BIOS设置,有的话请断电切换到另一BIOS,没有的话清除BIOS设置,有的主板会带COMS清除按钮,没带的话可以断电后直接扣主板的电池,BIOS同样会被清除。
扣电池大法
DRAM指示灯常亮:
DRAM指示灯常亮是和很常见的问题,这说明主板的内存自检没过去,就是内存出现了问题,同样显示器会显示会出现无信号的提示然后黑屏。
搞定方式:重新插拔大法在DRAM指示灯常亮时很管用,因为有一定原因是内存静电造成的,大家可以把内存拔出来擦一擦金手指部分再插回去试试。还有可能是主板的内存插槽出了问题而造成DRAM指示灯常亮,如果4根内存插满就要一根一根试内存的通道,之后试双通道有没有问题,同时英特尔的主板请检查下处理器下方主板的针脚,有时候一个针脚的破坏也会造成内存双通道的不管用。
当然BIOS出问题也会影响DRAM,可以再用扣电池大法一试。
主板针脚请爱护好
BOOT指示灯常亮:
BOOT指示灯是代表了操作系统,常亮后说明电脑的系统不能正常运行,一般显示画面会卡在品牌的LOGO界面,这个灯常亮是最少见的情况。
搞定方式:这种问题有的时候是因为接口引起的问题,可以将USB和其他链接的线拔掉后再试试。因为进去不系统,还有一个问题很可能是系统出现了问题,这时候要检查下系统硬盘是否出现问题,线有没有接好,能进BIOS的话,建议重装系统试试。
BIOS能否识别硬盘
VGA指示灯常亮:
最后就是VGA指示灯了,这个灯常亮说明了显示画面出现了问题,一般也表现在显示器会无信号上,画面黑屏。
搞定方式:VGA指示灯常亮显卡和显示器都有嫌疑,显示器的问题一般体现在先上,可以重新接一下,或者换根显示器线。
显示器之后再检查下显卡,擦擦金手指重新插拔,再换个插槽,如果还是亮灯,就试将显示器线接到主板上,当然你的处理器要带核显,这就能看出是否是独显出了问题。
显卡插槽普遍有两根
以上就是硬件问题,主板指示灯会出现的表现和搞定方式,不过对于复杂的PC产品只是九牛一毛,但也能搞定一部分用户的问题。
(CP)
