不仅能装系统,启动U盘原来还有这么多用处!
卡丁 2019-6-15 18:02
U盘,作为一个移动储存工具,非常便携,相信大家都有经常用。那么启动U盘又是什么呢?经常关心快启动的朋友应该也有注意到,很多时候电脑出问题时,我们都会需要用到启动U盘。说到启动U盘,大部分人都知道它具有安装系统的功能,除此之外,它还有许多其它的功能。启动U盘是什么?可以做哪些电脑维护?针对这个问题,快启动小编今天来给大家科普一下。
启动U盘是什么?
顾名思义,是具有启动电脑功能的U盘。首先,它也是一个普通的U盘,只不过运用启动盘制作工具制作成了启动U盘。U盘启动是电脑启动的一种方式,电脑常规启动都是通过读取硬盘数据启动,或者从光驱启动。当电脑硬盘系统出现问题时,则可以用启动U盘中的PE系统进行急救。
如何制作U盘启动盘?
准备工具:
1、一台可正常运用的电脑
2、一个容量大一些的u盘(打算u盘装系统的话,建议8G容量)
操作步骤:
1、可以到快启动官网下载一个快启动启动盘制作工具到电脑(注意:不是下载到U盘),如图所示:
2、安装完成后,把U盘插入到电脑,接着进入快启动U盘启动盘制作工具窗口,选择制作启动盘,插入U盘,点击“一键制作”。
3、接下来根据提示一步步操作,直到弹出启动U盘制作成功的提示,即表示快启动U盘启动盘制作成功
启动U盘可以做哪些电脑维护?
1、安装系统,如果是用的快启动,可以同时支持gho版本和iso版本的系统文件安装。
2、在PE系统的内置工具中,可以清除电脑开机登录密码。
3、引导修复,有时候电脑中了病毒,或者装双系统或者其他软件破坏等原因导致引导遗失,启动盘里面有引导修复的工具可以修复,这个功能其实是常用功能,有时候操作系统并没有坏,只是电脑启动的时候,找不到启动入口了,这个启动入口就是找到操作系统的引导过程。
4、磁盘分区以及磁盘管理,比如要给硬盘所有重新分区,然后格式化,再安装系统,还有磁盘坏道检测和修复等等。
5、系统文件遗失破坏方面无法启动系统,就可以利用启动盘进PE系统(微型操作系统)进行操作。
6、手动GHOST。制作好的U盘启动盘也支持手动GHOST,系统镜像还原。
关于U盘启动盘的相关知识就给大家科普到这里了,相信大家也有了一定了解。当系统出现问题时,一个启动U盘可以起到不少作用。
引用 XHqiao 2022-8-12 23:38
建立启动U盘确实是必要的
引用 明月清风 2019-6-15 18:07
转发了
引用 边城浪子 2019-6-15 18:07
流氓软件
引用 呆子 2019-6-15 18:06
转发了
引用 付效飞 2019-6-15 18:06
用软碟通试用 一点捆绑也没有
引用 边城浪子 2019-6-15 18:05
自己封装的系统,无垃圾,自己用着放心,舒心[呲牙]
引用 懒虫爬网 2019-6-15 18:05
怎么做一个多系统安装的启动U盘!像winPE+deepin+macOS+ubuntu这样组合的启动盘![祈祷]
引用 点不亮 2019-6-15 18:05
我都是用的自己改的PE系统!
引用 显示器 2019-6-15 18:05
快启动有没有捆绑流氓软件?
引用 一笑生 2019-6-15 18:04
本人可以用手机或移动硬盘启动电脑,优盘早不用了,优盘易坏,我好多优盘全甩掉了。现在用的是手机或移动硬盘硬盘启动盘了。
引用 张小爽 2019-6-15 18:03
强烈建议,用官方微pe,其他的制作工具捆绑的软件让我泪流满面啊
