临近年底,各电脑厂商2012年的计划开始逐渐出炉。宏碁日前公布了笔记本电脑产品线的明年计划,可以说改动非常之大。除了透露下一代超极本的配置外,以前的五条产品线虽然还是五条,但发生了巨大的变化。
产品线的变化
2011年,宏碁笔记本电脑一共有五条产品线,分别是旗舰影音级思潮系列、时睿系列、主流产品4750G系列、主打3999元以下渠道销售的4749G产品线以及刚刚推出的超极本蜂鸟S3系列。
2012年,旗舰级思潮系列将退出历史舞台,而时睿系列将变成新的超极本,4750G将全部由4752G代替,4749G则不变,同时另外新增一条超极本产品线。也就是说,明年宏碁将主推超极本,将会推出有包括11.6吋、13.3吋、14.1吋、15.6吋四个屏幕尺寸规格、三条产品线的超极本产品。
同时,宏碁笔记本产品经理Oscar也介绍到,明年开始宏碁笔记本将更换新的命名方式,用英文字母开头,比如超极本S3-XXX,下一代产品仍然叫S3-YYY,只是后面的代号变了。这样用户就会瞬间很明白——这就是新一代蜂鸟。
下一代超极本的配置
第一代超极本英特尔有明确的软硬件要求,比如必须采用SNB平台低电压处理器(17W),厚度要求13吋以下的必须小于18mm、14吋以上产品必须小于21mm,续航时间要达到5小时以上,而快速反应需要再7秒内(英特尔的要求还很多,有一本白皮书,这里仅列举显而易见的地方)。
下一代超极本英特尔除了要求以上的配置外(处理器将切换至ivy bridge),还对接口进行了要求,包括增加USB3.0和雷电口;建议加入always connect技术(睡眠的时候依旧可以连接网络);防盗功能必须强制打开(防盗软件方面是目前所有厂商遇到的难题)。
下一代超极本还早
英特尔方面,Ivy bridge来的比以往都要晚很多,随之的后果就是下一代超极本也将来的更晚。从目前英特尔路线图来看,Ivy bridge i7四核的出货时间是2012年4月8日,i7双核、i5双核(包括低电压)的出货时间是2012年5月13日,换句话说,从处理器出货到整机电脑出货还需要更一些时间,理想状态下或许要等到6月中旬之后才能看到新一代超极本在市场上销售。
宏碁方面,仍然会在第一时间推出新一代超极本(但最快也需要6月初),包括11.6吋、13.3吋、14.1吋、15.6吋四个屏幕尺寸规格三条产品线,相互之间的模具不同。据透露,宏基正在酝酿把低电压独显加入到超极本当中,如果测试通过产品将在7月左右出货。因为更换新规格处理器的原因,下一代超极本的价格并不会比目前的价格便宜,甚至13.3吋蜂鸟S3的后续机型会更贵,所以说有需求的朋友年前其实可以果断出手。 除了笔记本电脑外,宏碁明年也会推出新的平板电脑产品,10.1”规格新品代替现有的A500产品,它配置方面包括Tegra 3 四核处理器、全高清Super IPS广角屏幕以及Android 4.0操作系统。最后透露一下,宏碁下一代超极本、平板电脑都将会在20天后的CES 2012上亮相。有机会去美国的同学们可以在现场亲自试用。
(本文来源:网易数码 )
