仁宝LA5681无声音修复案例
ptmanager 2010-7-31 11:40
现象:客户反映机器有时无声,有时使用一段时间后声音渐渐变小,直到消失!
测试:冷开机时有时无声,无声时不识别声卡,有时使用中声音渐渐变小,直到消失,此时可以识别到声卡。。。
分析: 1.有时有声,有时无声,外接耳机的情况一样------排除耳机接口导致,同时排除内接喇叭的问题。
             2.有时能识别到,有时不能----说明声卡工作条件在某些条件下不能满足。
             3.声音渐渐消失时能识别到声卡-----说明此时声卡与桥的通信正常,但是此时声卡的解码CORE应该停止工作了。
维修动作:拆机,裸板加设备测试,故障依旧,说明机壳没问题。
                    无声时测量功放的输出,没有,测输入,也没有,先暂时排除功放。
                     测量声卡与桥的通信总线---HDA总线,HDA_RST_AUDIO#,HDA_SYNC_AUDIO,HDA_SDOUT_AUDIO,电压和波形都正常,排除。
                  测量声卡本身的工作条件,VDD,VSS,VREF,侧到CODEC_VREF偏低,发现C353电容,拆除,OK!故障排除!
问题!此处的C353起什么作用,不是有C351吗?请高手解读,谢谢!
原作者: davidw 来自: 中国主板维修基地
相关阅读
