BIOS中找不到U盘启动项怎么办?会这几招不发愁
hwa 2019-6-15 16:06
在运用u盘装系统前,我们都需要将u盘设置为第一启动项,这样才能进入PE安装系统。但是有用户在bios设置里却找不到u盘选项,遇到这个问题可让没有安装系统经验的用户头疼了。接下来,快启动小编就为大家带来详细的搞定办法。有需要的朋友赶紧收藏学习了。
搞定办法一:
首先要确定你的U盘可以正常启用,并且启动盘已经制作成功,没有任何问题;如果不确定,请重新运用快启动U盘启动盘制作工具进行重新制作。然后在需要启动的电脑上插入U盘启动盘,台式电脑电脑建议大家将启动盘插到后置USB接口上。具体操作步骤如下:
1、重新启动电脑,按品牌电脑启动快捷键(Del/F2)进入BIOS设置界面,选择高级BIOS设置Advanced BIOS Features。
2、找到Hard Disk Boot Priority,选择它并回车进入,这里可以设置硬盘启动优先级。
3、进入后可以运用键盘上的加减号“+、-”来选择移动设备,这里将U盘选择在最上面。接着按下ESC键,返回到上一个设置页面。
4、在这里我们选择第一启动设备(First Boot Device):要知道该版本的BIOS这里没有U盘的“USB-HDD”、“USB-ZIP”之类的选项,那么我们就选择移动设备“Removable”,按下F10保存退出,重新启动电脑即可。
搞定办法二:
有些主板会带磁盘自动监控及回报功能,如果是禁用状态,也会找不到U盘启动项。具体操作步骤如下:
1、重新启动电脑,按快捷键进入BIOS设置界面,然后选择“Advanced BIOS Features”。
2、在打开的界面中,找到“First Boot Device”然后选中并且按回车键,然后在弹出的小窗口中选择Hard disk。
3、接着还在Advanced BIOS Features界面中,选择“HDD S.M.A.R.T. Capability”磁盘自动监控及回报功能,将其设置为Enabled开启状态。
4、最后还是在Advanced BIOS Features界面中,选择Hard disk boot priority回车确认。
5、将USB-HDD选项调整到第一项,F10保存设置重新启动电脑即可。
搞定办法三:
现在大部分新型主板预装win10系统,而它们默认启用安全启动模式,同时会禁用U盘启动项。具体操作步骤如下:
1、重新启动电脑,按快捷键进入BIOS设置界面,找到Secure Boot,按回车设置为Disabled。
2、再将UEFI/Legacy Boot设置为Legacy only或Legacy first。
3、按F10保存即可重新启动进入启动菜单即可显示u盘选项。
关于BIOS设置里找不到U盘选项的三个搞定办法就为大家介绍到这里,完成上述操作,基本重新启动电脑后就可以找到U盘选项了,如果大家在用U盘装系统时遇到这个问题可以参考。
刚表态过的朋友 (5 人)
相关阅读
引用 XHqiao 2022-8-12 23:40
不错,学习中……
引用 fubin0628 2021-7-14 14:54
地方个梵蒂冈的规定的
引用 李小布001 2019-6-15 17:34
转发 转发 受用
引用 傅学习学习 2019-6-15 16:17
转发了
引用 伍湖军 2019-6-15 16:16
转发了
引用 张文 2019-6-15 16:16
转发了
引用 曾杨 2019-6-15 16:15
转发了
引用 鲁班学艺 2019-6-15 16:15
转发了
引用 张洪信 2019-6-15 16:14
转发了
引用 小老头 2019-6-15 16:13
转发了
引用 Chinafix 2019-6-15 16:12
转发了
引用 细路仔 2019-6-15 16:12
转发了
引用 呆呆的初行记 2019-6-15 16:11
转发了
引用 缘来你也在 2019-6-15 16:11
转发了
引用 李李李 2019-6-15 16:10
转发了
引用 王保安鼎盛 2019-6-15 16:10
收藏了
引用 中原小牛牛 2019-6-15 16:09
转发了
引用 情绪 2019-6-15 16:08
怎么都转发不收藏的
引用 超威 2019-6-15 16:08
收藏不看系列,这样的BIOS界面现在很少见了
引用 铁道 2019-6-15 16:07
现在的新主板都是uefi直接一建启动
