Agitek干货分享:红外测温仪常见问题精解
xiaozou 2019-6-15 15:42
随着工业技术的发展革新,红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线问题诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,红外测温在技术上得到快速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大。
比起接触式测温方式,红外测温有着响应时间快、非接触、运用安全及运用寿命长等优点。
但是在实际现场测验过程中,由于现场环境变化、被测物体材料及机器设置等原因影响,很多时候测验结果误差会比较大,导致工程师误判或得出错误的结论,从而影响后续的工作。
那么红外测温仪在现场经常会碰到哪些问题呢?
1.在多远距离能够测的更准确?
在现场测温时,运用者常常担心测验的温度数据不准确,想知道在什么位置测温得到的数据会更精准。其实如果测验现场环境无限制(高温/高压/不易靠近等),则红外测温仪越靠近被测目标,则测验的结果越准确可靠。
但是很多情况下,由于现场条件受限,需要隔一定距离来测验目标的温度。
这就要说到红外测温仪固有的参数:距离系数比(D:S)了。
其实,红外测温仪在测验温度时,测验的并不是激光点所打位置某“点”的温度,而是以该点为圆心,一个区域内的平均温度。而实际被测区域的的大小跟机器距被测目标的距离密切相关。如下图介绍:
距离系数比(D:S)中的D指的是红外测温仪到被测目标的距离,S指的是被测目标区域(光斑)的最大直径。
举例:客户运用FLUKE-59来测温度,机器的距离系数比为8:1。当被测目标直径为1cm时,则红外测温仪至被测目标的最远距离为8cm。如果在超过8cm的距离进行测验,则误差会超过机器的允许范围,导致测验结果无意义。
2.测验金属材料为什么结果跟实际温度偏差很大?如何判定被测材料真实的发射率?
红外测温仪的原理是接收外界物体/材料辐射的红外能量,并将其转换为数字信号。
但是不一样材料的物体如金属跟非金属,固体及液体等,其向外界辐射红外能量的能力即发射率是有差别的。这就要求红外测温仪在测验不一样材料的物体时,一定要确保机器内部设置的发射率(EMS)参数跟被测材料的真实发射率保持一致。
一般非金属材料的发射率都比较高,而金属或表面反光的材料发射率都比较低。(典型材料的发射率可参见发射率表)
那么如何在现场快速判断某材料的真实发射率呢?
§ 在被测目标表面贴黑色绝缘胶带或涂黑色油漆,然后将机器发射率调至默认0.95进行测验,这样测出来的温度即为目标的真实温度。然后再用测温仪测验没有贴黑色绝缘胶带或涂黑色油漆部位的温度,并根据之前测的真实温度来调整红外测温仪的发射率,直至温度显示一致即可。这时候机器显示的发射率即为被测材料真实的发射率。
§ 另一种方式的原理相似。先用接触式测温仪测得物体的真实温度,再来调整红外测温仪的发射率,直到温度显示一致即可。
3.冬天,我将测温仪拿到室外测验,为啥误差会很大?
红外测温仪在外界环境急剧变化的场合下,进行测温会有很大的偏差。如果测温仪忽然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度,才能保障测验的准确性。
以上内容由福禄克代理商——安泰测验(www.agitek.com.cn)整理,安泰测验为客户提供选型、销售、培训、维修等一站式服务,如需样机试用或者演示服务,欢迎咨询安泰测验。
