洗衣机电脑板史诗级难题,这可能是我修过最难的家电了!
uvwxyz_12345 2019-6-15 14:02
昨天一用户拿来一个小天鹅全自动波轮洗衣机,型号TB50-3073G,问题现象是插电无反应,找了两家维修店都告知电脑板坏,一家报价280,再去一家报价260,而我是第三家。
用户说洗衣机用了好几年了,超过两百不想修了,问我能不能200以内给换电脑板,简单检查之后,确认电脑板坏,低价竞争,扰乱市场,等于搬石头砸自己的脚,哥也不会那么做,随后告诉用户,我和前两家的价格基本差不多,人家收的也是正常价格,我换的话也不能低于260.用户说,我也不想跑了,你就便宜点吧,200块可以了,少赚点嘛,我说你说的价格我是做不了的,实在想便宜,我只能给你修板,150包修好,同样问题保修三个月,修不好不收钱,同意就放下,用户还想还价,被我一口拒绝,在我的坚持下,用户最后同意150修板,我告诉他我给你修的也不比买的差,你就放心好了,留下你的电话好了通知你。
此机电脑板分为按键板和电源板两块,拆出电源板初步检查,电源变压器初级阻值正常,滤波电容鼓包,更换电容后依旧无法开机,测电容两端竟然没电压,测变压器初级220V正常,次级没输出,断电测变压器次级居然不通,一般变压器坏都是初级开路,次级断路的还真少见,初步估计可能是铝线圈,进水腐蚀了。
更换变压器之后,还是不开机,测电容两端电压9V多点,再测7805输入输出也都是9V多,拆下7805,发现输入和输出脚已击穿,代换7805后,电容两端电压18V多,7805输出5V也正常了,但是依旧按开机键没有反应,这种情况最大嫌疑就是晶振,扣掉晶振部位的胶,晶振一碰就掉下来了,一只引脚已经锈断,更换8M晶振,问题依旧,冷静分析下,是不是连接线插件或者开机按键有问题,经测连线所有导通没问题,割开按键板开关按键位置,测开关键果然不通,换了还不开机,这下可把我难住了!
洗衣机电脑板我也修了很多,还真没遇到问题这么多的,再想想之前7805击穿,会不会因为电压过高击穿处理器?找旧板,拆处理器做最后一搏。
代换处理器之后,终于开机了,调试过程中发现有三个指示灯不亮,一并做了代换,电脑板恢复正常,然后按键板背面用704胶封好,电源板装进原来塑料壳,正面用705胶封好,装配好可以等着收钱了——扳手社区
扳手会——专业第三方家电安装平台
引用 Chinafix 2019-6-15 14:13
技术可以,但花费的人工太多。网购电脑板才几十元,省心省力就是要等几天
引用 李辰 2019-6-15 14:12
修主板修好用起来比换的会好多,换的很多是代用的!功能大不一样
引用 徐方 2019-6-15 14:12
现在很少有人修板了,都是换板才挣钱
引用 张继帅 2019-6-15 14:11
洗衣机换电脑板350以上
引用 大大大 2019-6-15 14:11
这么简单的板子,淘宝超过100都没人要,能修好我也懒得干,浪费时间,没有喜悦
引用 步行天下 2019-6-15 14:10
这相当于搬板了!
引用 东方 2019-6-15 14:10
有同型号的极少,以前修洗衣机主板尽量修好。淘宝上买的很多是翻新的,按键高低不一样,也买到过坏的。
引用 一只烟头 2019-6-15 14:09
要是老子600元换板。不行搬走。
引用 古月 2019-6-15 14:09
电脑版淘宝也就几十块钱。换个新的收个100块手工干净利落
引用 飘漂鱼 2019-6-15 14:09
修家电穷一生
引用 星川 2019-6-15 14:08
这么多问题,150有点划不来啊
引用 狂人 2019-6-15 14:08
我一台三星洗衣机用了二十年,刚刚主轴承坏了,网购一个九十三元换了,运行正常,但自己修这个太费劲了
引用 小礼 2019-6-15 14:08
这150元挣的很辛苦,得有理论知识,又得有备件,还得不修好不收钱,质保3个月。
引用 垃圾男 2019-6-15 14:07
没的自动洗衣机只向一边转是哪里坏了啊
引用 太阳 2019-6-15 14:06
看到开头,猜到结果,7805都击穿了,cpu挂的可能性很大
引用 李昌润 2019-6-15 14:06
看了很多评论都说应该换板,从时间和精力上确实应该换板。但是直接维修能够积累到更多的维修经验,而不是换板大师!
---专业的电子键盘乐器维修员路过
引用 张鹏飞 2019-6-15 14:05
电源坏了怎么烧cpu和电容,你就是一个拆换件的维件工
引用 一箭 2019-6-15 14:05
此问题的起因是滤波电容鼓包失效引起的
引用 陈华华 2019-6-15 14:04
我海尔洗衣机用了8年,洗会儿就停了,时好时不好的!买了主板65直接换了!又用差不多两年了。之前有台空调安装,还是熟人介绍的师傅,我想应该很放心的,谁知道直接在玻璃窗上开筒,导致那个窗无法开了!那个郁闷啊!完了收了350!到热天时一用开始还好点一个月后制冷很差!就找了售后合作的一个师傅!检查一遍说没接好漏气!重新接好加氟80搞定!用到现在!现在有机子小问题自搞,大问题坏都找他,还给人介绍了!好师傅小!垃圾人多啊!
引用 卡卡 2019-6-15 14:03
此问题是电网电压异常升高,变压器次级12V端输出的交流电压升高,整流电压超过20V击穿三端稳压7805的输入输出端,而三端稳压的输出端提供处理器的供电电压,因此处理器也被烧坏。其实电路还是不复杂,只是有防水胶维修起来要麻烦一点儿!
