出现这些问题,说明你的固态硬盘可能该换了!
leon93391 2019-6-15 13:55
电脑的核心三大件:处理器、内存、硬盘中,处理器基本用不坏,内存多数终身保修,唯独硬盘令人提心吊胆——毕竟硬盘有价,但数据无价。因此硬盘破坏前的预警非常重要,一旦发现就要抓紧备份好重要资料。今天,我们就来聊聊,当出现这些问题时,就说明你的硬盘可能该换了!
文件无法读取
当你发现有文件无法读取,那就说明可能数据在坏块中,无法写入和读取。一般无法写入对数据不会造成影响,可以把文件拷贝出来放到其他保存位置。但是碰到无法读取的时候,只能求助专业人员了,不过如果数据不重要,就直接换硬盘吧。
无法访问、运行慢
从硬盘读取或写入文件的时候,如果经常出现提示错误的问题,那就说明硬盘出现坏块,因此会造成软件、游戏运行卡慢等问题。如果是作为系统盘运用的话,那么系统会经常出现崩溃的现象。如果你发现自己的硬盘出现读写速度特别慢的情况,可以运用检测工具检测一下,看看磁盘是否有破坏,做好及时更换的准备,以防重要数据遗失。
多次蓝屏死机
出现蓝屏的原因特别多,硬盘破坏也是其中之一,如果是在电脑启动过程中出现蓝屏问题,可以认为是系统问题和磁盘问题,一般遇到蓝屏无法进入系统的时候,都是通过重装系统搞定的,假如重装系统后,依然会出现启动系统时蓝屏的问题,那么就是硬盘破坏了。
文件系统要修复
如果系统频繁提示文件系统需要修复的错误,就是硬盘的问题,可以运用windows的文件系统修复工具进行处理,如果是机械硬盘,还可以运用磁盘碎片整理,但固态硬盘一定不能运用磁盘碎片整理功能。
无法写入
如果往固态硬盘中放文件时直接提示无法写入或写保护、拒绝写入等等,毫无疑问就是坏了,写保护一般可以去除,不过建议求助专业人士,自己操作很有可能将里面的数据也一块清除。如果数据不是很重要的话,正常情况都是直接更换硬盘。
通过以上几个点可以大致判断固态硬盘是否需要更换,当然,如果大家通过一些方式对硬盘进行了修复,也要注意数据的备份,毕竟修复后的硬盘还是很容易出问题。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 XHqiao 2022-8-13 00:13
有这个意识很重要
引用 徐建国 2019-6-15 13:56
Mlc路过
引用 东升 2019-6-15 13:56
有第三方或者自带的软件监控ssd的健康情况。
