这个难倒新手电工的短路问题,老师傅亲自出马不到半小时就搞定
wangzhiwei 2019-6-15 12:33
对于山区配电台区低压线路短路问题查找主要难度是涉及面广、负荷分散、问题隐蔽,加之不敢向问题线路强行送电,片区人员在短时间内很难锁定问题点。
一、案例
前几天的一个下午忽然接到一个电工打来的电话找我分析某台区线路短路问题,大概描述后,我让他按照我的思路查找问题,说了半天他也是一头雾水。当时我考虑马上已经距离天黑只有两个小时,如果在天黑前不查找出问题势必造成用户投诉事件,我决定亲自去查找处理问题。
某台区安装一台50kva变压器,配电室内安装三只100aRTO保险,一台100A断路器,共计单相用户105户,低压电杆119基,问题发生后短路电流熔断c相RTO保险熔体,问题线路导致用户35户失电,c相采用架空0.22kV架设,单线供电半径1.2km,涉及三条分支线路。问题发生后指派2名电工赶赴现场,首先更换了c相熔体,钳形电流表安装在c相相线上,试送电钳形表电流显示98A,变压器同时发出沉闷的声音,操作人立即拉开断路器,试送电不成功,问题锁定c相线路短路,需巡视线路查找问题。
二、查找方式
为了尽快锁定问题点,在配电室取下三相RTO保险熔体,在c相RTO保险进出线端子上串联一个1000W电炉,合上漏电断路器,用钳形表测得电流4.7A,此时整个线路电压10V左右,属于安全电压范畴,但我还是要求登杆测量人员不能直接接触线路、设备。
人员分工:一人登杆测量电流、我负责监护和记录数据。
三、问题查找
1、首先决定到有分支线路的三线01#,测量三线主线电流均为0.1-0.2A电流,在测量分支线时发现有两个导线电流显示3.75A,判定问题在三线01#杆分支线后(三线01#杆分支线路共计4个单相用户,架设5根导线)巡视人员在三线分支线03#杆发现有两根线交缠在一起导致线路短路。处理问题后试送电电流表c相电流显示25A,试送电成功,线路恢复正常运行,整个查找、处理过程用时28分钟。
四、总结
1、此问题查找方式采用了配电室内串联电阻,通过短路点使零线与RTO熔断器进线侧构成回路,使其整过回路达到4.7A电流,无问题线路基本无电流。
2、在查找问题时,线路上处于安全电压,降低了登杆人员的触电风险。
3、如果强制向线路恢复供电后查找问题,有可能轻则烧断熔体、设备,重则烧坏变压器。
4、查找问题时间短,能够准确判断短路点的方位和位置。
5、为了降低登杆人员安全风险,准备改装一台分体式地面、高处运用的钳形电流表。
本文为电工技术原创文章,作者:雷震宇
未经许可不得转载,违者必究!
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
