数据中心机房的建设都需要哪些设备?如何建设数据中心机房!
董飞 2019-6-15 09:28
步入网络时代以来,数据中心便如雨后春笋一般快速长大,世界各地到处可见数据中心机房的身影,这些数据中心机房也承担着我们在网络生活当中重要交通枢纽,那么建设这些数据中心机房都需要哪些设备,又该如何建造好这些数据中心机房呢?
首先:兴建和维护数据中心需要高昂的成本,大型数据中心更是如此。它们需要复杂的冷却和网络系统,耗电量大得足以为一座中型城市供电。它们还要做到安全可靠,客户需要变化时,还可以灵活扩建。除此之外它们的位置、电力成本、地价以及数据传输到目的地的距离都要考虑。与此同时:数据中心的各种辅助设施要齐全:架空地板、冷热通道、蓄电池、备用电源、空调补水池、接地系统等等,这是和普通建筑不一样的地方。所以,数据中心建筑规划要由有专业建筑方面经验的规划团队来做,一旦最开始时的规划不合理,到后期就难以修改了。数据中心的规划要有前瞻性,满足未来十年使用需要,好为以后的扩容留有一定的规划冗余。
机架的数量在此决定数据中心的空间需要。网络机柜尺寸一般会选择800mm(选择宽些是可以方便布置垂直布线用的)深度尺寸:选择600mm或800mm(因为网络机柜中的IT设备深度尺寸一般都比较小,发热量也不大,所以一般会选择比较浅尺寸的柜体,既实用又节省成本。当然也有些客户选择和服务器机柜一样的深度尺寸,比如1000mm或1100mm或1200mm深的机柜。)
高度尺寸:通用的2000mm(也就是42U高),有些地方为了和其他机柜放在一起显得整齐美观也可以做成和其它机柜一样高,比如2200mm等高度。当然机架也有其他的尺寸,而知道机架的尺寸和机架的数量,就很容易估测你的数据中心所需的空间。
除此之外,一个完整的数据中心还需要:UPS不间断电源、配电柜、精密空调系统、门禁系统、消防系统、屏蔽系统、接地系统、冷通道机柜、中央控制室等等。易通信达专业制作规划数据中心机房,曾为众多企事业政府等单位搞定过数据中心机房建设问题,旗下更是有着众多数据中心机房搞定方案,可以帮助您更好的建设维护数据中心机房。
