最近很多的电工初学者都留言问:怎么样排查电路问题?应该从哪里入手?具体应该怎么查?这也是大部分的电工新手都会遇到的问题,一句话说的很好,不会查问题的电工不算是合格的电工,如果一个电工连电路问题都不会排查,那只能是电工学徒或者初级电工了。 其实排查电路问题的方式有很多,常用的有万用表电压法排查问题和万用表电阻法排查电路问题,相信很多的老电工师傅们都听说过,也都运用过,方式不在多,自己用着趁手就好,今天我们就重点来看一下,如何排查电路问题?老电工把排查方式一步步解析给你,电工新手也能轻松学会! 1、观查法 设备的问题主要可分为两大类: 一类是有显著的外部特征,例如电动机、变压器、电磁铁线圈过热冒烟,在排除这类问题时,除了更换破坏了的电机、电器之外,还必须找出和排除造成上述问题的原因; 另一类问题是没有外部特征的检修前要进行问题调查。当机床或机械设备发生电气问题后,切忌再通电试车和盲目动手检修。在检修前,通过观察法来了解问题前后的操作情况和问题发生后出现的异常现象,以便根据问题现象判断出问题发生的部位,进而准确地排除问题。 2、通电检查法 1.通电检查要求在通电检查时,必须注意人身和设备的安全 2.测量方式及注意事项在用测量法检查问题点时,一定要保证各种测量工具和仪表完好,运用方式正确,尤其要注意防止感应电、回路电及其他并联电路的影响,以免产生误判断。 3.通电方式具体做法是:操作某一只按钮或控制开关时,发现动作不正确,即说明该电器元件或相关电路有问题。再在此电路中进行逐项分析和检查,一般便可发现问题点。待控制电路的问题排除恢复正常后,再接通主电路,检查控制电路对主电路的控制效果,观察主电路的工作情况是否正常等。 3、问题判别方式 4、电阻检查法 短接检查法 用短接法检查问题时必须注意以下几点: ①用短接法检查时,是用手拿着绝缘导线带电操作的,所以一定要注意安全,避免触电事故。 ②短接法只适用于压降极小的导线及触点之类的断路问题,对于压降较大的电器,如电阻、线圈、绕组等断路问题不能采用短接法,否则会出现短路问题。 ③对于工业机械的某些要害部位,必须保证电气设备或机械设备不会出现事故的情况下,才能运用短接法。 各位师傅还有什么排查问题方式吗?欢迎大家一起留言交流哦! 电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦! |
