福禄克红外测温仪使用:运用测温仪帮助石化行业进行问题诊断
zhxfd8 2019-6-15 07:57
近年来随着中国经济的不断发展,对于能源及原料的需要不断增长,使得整个石化工业正以惊人的速度迅猛发展着。石油化工企业是国家的能源生产企业,也是高耗能高用水企业。在国家提出“十一五”期末单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右, 节能也成为各企业的工作重点之一。 在石化企业里主要能耗的设备有:锅炉、加热窑炉、电力变压器、电动机、管路等。
①电气设备的诊断
为保证采油、炼油、化工生产的正常运行,需对供电设备进行定期检测甚至进行预维护的工作。根据DL/T664-1999《带电设备 红外诊断技术使用导则》,电气维护人员应对包括电机、变压器、套管、断路器、刀闸、互感器、阻波器、电力电容器、避雷器、电 力电缆、母线、低压电器以及具有电流、电压致热效应的设备二次回路等进行广泛的检测。对于含有变频技术的设备如变频电机等的重点检查及必要时的电能质量的测验会对节电及治理晃电工作有重要意义。
②反应器、加热炉、催化装置等设备的诊断
石化企业各种各样的设备,特别是大多数设备往往会处于高温、高压、腐蚀、氧化等恶劣工况下,同时其有着工作周期长,维修时间短的特点,特别是往往一旦运行就是长时间不间断,我们往往需要同时掌握所有这些设备的运行状态,从而能够根据实际情况 排除一个检修的计划,红外测温仪将是您最佳的选择。 由于在生产中通常会涉及大量的化学反应,特别是在各类反应炉中,并且还伴随着一定的温度,产生有不一样程度的腐蚀,特别在 一些阀门,板式热交换器,端盖衬里等等,在前期表现为简单的渗漏,往往肉眼无法发现。但是通过红外测温仪你可以通过细微 的温度变化来做出判断,从而避免对环境及人员造成伤害。 工厂内也会有许多种类的储液设备,它们一般会通过一个液位传感器进行物料的控制,有时我们不得不面对液位传感器的不管用, 这常常会导致溢流或者断流,使得生产中断停滞。我们也可以通过红外测温仪进行探测,由于物料和这些储存设备为不一样材料, 其热容量不一样,则其表面温度也会有不一样。根据其温度变化或直接运用红外热像仪可以清楚地反映其液位,避免许多潜在的危险。
③管路的诊断
在石化企业,通常由于生产需要,会有非常多的管路,如蒸汽、热水、各种工业溶液,其上通常覆盖各种的保温材料,以确保其节 能的要求,而由于这些管路通常架设在厂房的上部或者室外,没有任何维护措施,随着时间的推移,可能保温层甚至管壁有破损 或者变薄的情况发生。通过红外测温仪,你可以非常容易地发现热点区域,从而采取措施,减少能量的浪费和保证正确的工艺温度。 同时你也可以了解到保温层的破损状态,从而精确计算处所需要的人力物力,大大缩短维修的工作量和时间。同时还可根据测验 相关部位的温度值计算热流密度再根据环境的风速计算出相应的热损失,为节能提供相关的技术数据。
④对危险环境的红外温度诊断
对于液化天然气、液化石油气、液化乙烯来说,其无色无味,往往需要特殊的仪器才能探测到,如不能及时进行处理可能会发生火灾、 爆炸等灾害。当液化气体泄漏流出时周围会出现温度异常现象,福禄克提供的使用于恶劣环境甚至防爆型的红外测温仪,其可在这些危险区域安全运用,根据温度的变化来快速判断气体的泄漏情况。 有可燃性气体和蒸汽存在的环境: 石化行业精炼厂和油库;石油开采,特别是海底钻探;石油及天然气给予站;天然气贮藏库
福禄克搞定方案:
Fluke 563/Fluke 568EX
§ 测验精度高(高达1%)
§ D:S距离系数比大(30:1)
§ 发射率可调(0.10-1.00)
§ 测验重复性高(1%)
§ 响应时间短(500ms)
§ 本安防爆型(F568EX)
仪器运用方式
①选择好环境温度参照体;
②正确设定仪器发射率;
③保证合适的测验距离;
④进行环境参数的补偿。
以上内容由福禄克代理商——安泰测验(www.agitek.com.cn)整理,安泰测验为客户提供选型、销售、培训、维修等一站式服务,如需样机试用或者演示服务,欢迎咨询安泰测验。
