联想笔记本如何设置u盘启动?都在这篇文章里!
tangzai617 2019-6-15 07:36
在进行U盘装系统前,有一个非常重要的步骤就是需要设置U盘启动。很多人制作完启动U盘以后,却不知如何进入bios设置u盘启动。联想笔记本如何进入bios设置u盘启动?今天,快启动小编来为大家详细介绍一下。
联想笔记本从u盘启动有两种方式,一种是运用u盘启动快捷键直接进入u盘装系统,另一种则需要进bios设置u盘为第一启动项,具体操作步骤请往下看。
方式一:运用u盘启动快捷键直接进入u盘装系统
联想笔记本u盘启动快捷键是F12,将制作好的快启动u盘(u盘启动盘制作教程)连接到电脑后,重新启动电脑,等待出现品牌logo后狂按F12会出现一个启动项顺序选择的窗口,用键盘上的方向键将光标移动到U盘启动项,也就是USB选项,如下图所示:
之后电脑就会从u盘启动并进入快启动win10pe系统了,当然,这是在设置u盘启动项成功的情况下,如果大家狂按u盘启动快捷键后依然无事发生,没有弹出u盘启动项选择窗口怎么办?一般出现这种情况的原因有如下四种:
1、电脑未启用启动快捷键功能,需要进bios启用一下启动快捷键功能。
2、USB接口不支持,建议更换USB接口尝试一下。
3、U盘引导文件遗失,如何修复参考引导文件遗失导致系统无法启动?PE工具帮你快速修复
4、PE加载失败,由于在加载pe系统的过程中,需要分配内存,倘若内存不够,容易导致pe加载失败,操作无法继续。建议大家买一个更大的内存条再尝试进行操作。
方式二:进bios设置U盘为第一启动项
联想笔记本进bios设置的快捷键是F2,设置u盘启动的步骤如下:
1、按电源键开机,待品牌画面显示时快速按下F2键,进入bios设置界面后,移动键盘上的方向键选择“Boot”。
3、接着再移动键盘上的“+”键把u盘的位置调到第一位。
4、然后移动方向键到“Exit”项,选择“Exit Saving Changes”按回车。
5、在弹出的提示窗口,选择“Yes”,保存并退出,重新启动后就会启动u盘了。
以上就是联想笔记本设置U盘启动的相关内容,看完以后,相信大家对于此类问题已经有了一定了解,接下来就可以跟着步骤进行操作啦!
引用 XHqiao 2022-8-13 00:20
学习一下有好处
引用 龙行天上 2019-6-15 07:37
转发了
引用 小郝 2019-6-15 07:36
联想笔记本T61 不能适合此操作
