监控安防当中独立供电与POE供电方式图解!
23424234 2019-6-14 22:04
一、独立供电模式
独立供电的好处
独立供电是指在每个摄像机前端安装独立的安防监控电源,此安防监控电源只为一个摄像机提供电力供应。
独立供电原理图如下:
1、 检修简单,更换电源简易
因为每个摄像机都有独立的安防监控电源,在摄像机出 现问题的时候,可以快速就出现问题的摄像机进行问题排查。若检查出因安防监控电源引起的问题,仅需对单个问题电源进行修理货更换。
2、 避免出现监控系统瘫痪现象
集中供电模式下的供电系统一旦出现问题,且没有采 用UPS,将会导致整个监控系统无法正常工作,陷入瘫痪状态。而在独立供电模式下,因安防监控电源的问题,而导致单个或数个摄像机无法工作,避免出现监控系统瘫痪现象。
独立供电的不够
1、成本过高
多个独立安防监控电源的成本之和,一般要比同等功率输出的集中电源要高。此成本,不将线缆成本计算在内。
2、遭遇外力破坏的几率更高
因为独立安防监控电源往往与摄像机距离较近,若是在室外条件下,更容易遭受日晒雨淋、雷击等外力破坏原因的影响。因此选择户外专用的独立安防监控电源,尤其要注重该独立安防监控电源的防护性能。
二、集中供电模式
在220V电源处接12V集中电源一个,再用2*1.0红黑电源线分别接给摄像头,12V供电距离不可超过100米。在接个单个电源线接头,再把单个电源线接头和监控摄像头电源接头相连接即可。集中供电方式是指在监控室或某个中间点采用12V开关电源向前端负载集中供电。与独立供电模式相比,最大的差别在于一个电源可以为多个摄像机提供电力供应。
集中供电的原理图:
集中供电的作用
数据中心的管理对象主要包括基础设施与IT基础架构两大部分,如配电、网络设备、安保等。
集中监控的目的就是要能够通过管理与技术的使用,对基础设施与IT基础架构的运行情况进行监视,实现问题与异常的实时发现与通知;此外还可以通过对监控数据搜集与整理,为容量管理、事件管理、问题管理、符合性管理提供分析的基础,最终实现数据中心高可用性的目标。
集中供电的优点
1、成本较低
虽然采取集中供电模式,用到的线缆往往比独立供电模式下用到的线缆要多,但是得益于集中电源的高性价比,采用集中供电模式的供电系统成本往往为性价比最高的供电系统。
2、集中维护简单
采取集中供电模式,线路敷设方便,施工方便,便于管理。
3、总体能耗低
经实际工程案例证明,集中供电系统的总能耗低于独立供电系统的总能耗。
集中供电的缺点
1、 前期配置复杂
监控摄像机在启动瞬间需要很大的启动电源,而且远距离的电力输送会 产生损耗,因此集中供电的功率并非是所有监控摄像机的功率相加。采取集中供电模式,需要工程师对整个监控系统有详尽了解,以便做出合理方案。
(实际上,由于摄像机在启动瞬间,启动电流很大,再加上工程上远距离传输的损耗,所以,监控摄像机需要的电源,不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。正确的做法是把整个监控系统的摄像机的额定功率相加再乘以1.3倍,这个是摄像机实际需要的功率,然后再加上约30%的损耗;最后再加上30%的余量,作为将来扩容运用。)
2、存在出现监控系统瘫痪现象的可能性
没有采用UPS电源的集中供电模式下的供电系统一旦出现问题,将会导致整个监控系统无法正常工作,陷入瘫痪状态。
三、POE供电
POE供电主要有以下四种方式:
1、交换机和终端都支持POE
这种方式PoE交换机直接通过网线接到支持PoE供电的无线AP和网络摄像机上,这种方式最简单,但也需要注意如下两点:
①确定PoE交换机以及无线AP或者网络摄像机是否是标准的PoE设备
②要仔细确认购买的网线的规格,网线质量很关键,质量不好的网线会导致AP或者IPC无法受电或者不断重新启动。
原理图如下:
2、交换机支持POE,终端不支持POE
这种方案PoE交换机出来接PoE分离器,PoE分离器将电源分离成数据信号和电力,有两根输出线,一根是电力输出线,一根是网络数据信号输出线即普通网线。电力输出有5V/9/12V等,可以匹配各种DC输入的非PoE受电终端,支持IEEE 802.3af/802.3at标准。数据信号输出线即普通网线直接接到非PoE受电终端的网口即可。
原理图如下:
3、交换机不支持POE,终端支持POE
这种方案交换机出来接PoE供电器,PoE供电器将电力加到网线上之后传输给终端。这种方案利于扩展原有的布线网络,对原有网络没有影响。
原理图如下:
4、交换机和终端都不支持POE
这种方案交换机出来接PoE供电器,再接PoE分离器,最后传输给终端。方案三和方案四适合于传统网络的改造,即原来的交换机不支持PoE供电,但是又想利用PoE供电好处的场合。
原理图如下:
poe供电器的连接方式
那实际使用时,网线应该怎么接呢,很多朋友对POE供电技术有所了解,知道1 2 3 6或者4 5 7 8等供电线序问题,所以怕万一接错,导致设备烧毁等严重后果。
POE供电标准对POE交换机、POE供电模块(POE供电器)等PSE设备的要求是只要支持1 2 3 6 和4 5 7 8供电线序的其中一种即可,当然最新的802.3at 4pair标准需要两种都同时支持。而对POE受电设备的要求是必须同时支持两种供电方式。
