福禄克代理商知识普及:一分钟了解钳形表
sxzou 2019-6-14 20:48
1.什么是钳形表
钳形表是一种不需断开电路就可直接测电路交直流电流的携带式仪表,在电气检修中运用方便,使用广泛。与万用表一样,钳形表也经历了模拟式到数字式的历程,但运用比万用表更方便快捷。数字钳形表由于仪表内置入了电流互感器,功能非常丰富,无需断线即可测量交直流电压、电流,电容,通断性,二极管,电阻,温度,频率等参数。
福禄克代理商知识普及:一分钟了解钳形表
2.钳形表和万用表的分别
万用表测验电压、频率等必须将万用表接到被测目标两端,测验电流还需要将被测线路断开进行测验,对大多数现场检测不是很方便,而且一般只能测验小电流。
而钳形表即开即用,不一样尺寸的钳口对应不一样尺寸的导线。钳形表运用交流电磁感应的原理,可以测量比万用表大很多的电流,即时测量,即时读数,无需断线,方便快捷。
3.钳形表的结构和原理
钳形表实质上由一只电流互感器、钳形扳手和电流表所组成。
福禄克代理商知识普及:一分钟了解钳形表
工作原理:电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流,与二次线圈相连接的电流表便有显示。
钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不一样的量程。
福禄克代理商知识普及:一分钟了解钳形表
4.钳形表的分类
福禄克代理商知识普及:一分钟了解钳形表
总的来说,平均响应的钳形表只能测验直流信号和标准正弦波信号,而真有效值钳表可以测验所有输出信号。
5.钳形表的运用方式
1、在进行测量前要先进行机械调零;
2、选择合适的量程,根据先选大量程再选小量程的原则,也可根据电器的铭牌值来估算;
3、当运用最小量程进行测量时,可能会出现读数不显著的情况,这时需要将被测量的导线绕几匝,以钳口中央的匝数为准。此时读数为:读数=指示值×量程/满偏×匝数
4、在测量时,要使被测量的导线位于钳口的中央处,并且使钳口处于闭合紧密状态,这样可以有效地减少误差;
5、当测量完成后,要将装换开关转换到最大量程处。
钳形表的选择
介绍了那么多,钳形表应该如何选择呢?通常要考察以下几个原因:
福禄克代理商知识普及:一分钟了解钳形表
