2TB移动硬盘磁盘占用竟100%,这几招保数据
laokan456 2019-6-14 18:52
说起数据备份,除了挂机运用的机械硬盘或者是固态硬盘之外,很多人还习惯运用移动硬盘来随身携带那些可能需要经常运用的数据。但是,移动硬盘在运用过程中也常常出现一些始料未及的情况,那该怎么办呢?
办公室魔咒:连坏两个移动硬盘,第三个也突发险情
最近办公室同事陆续坏了两个移动硬盘,都是知名品牌的,莫名其妙就坏了。好在,自从经历了这两次“事故”之后,大家对于数据备份有了更强烈的危机意识,都知道要把重要数据多重备份了。用因祸得福这个词也许有点夸张,也确实是件好事。但是,好景不长,在大家忙得不可开交的时候,工作群里冒出一句话:老大,你这移动硬盘里有重要数据吗?老大慌了:纳尼,难道刚用不久的移动硬盘又坏了?这可能是个魔咒!究竟是怎么回事呢?
原来,这款刚用不久的移动硬盘在拷贝多个大容量游戏文件时,忽然出现了磁盘占用100%,写入速度为0的情况。难道真的是魔咒?不行,得检测一下。
选择了一个包含大量零散文件的游戏文件夹进行测验
停止数据传输之后,拔下来,再重新进行数据拷贝,瞬时拷贝传输速度达到94.4MB/s,资源管理器中显示性能速率达到106MB/s,还好,数据正常,虚惊一场……后来发现在不拷贝当时正在传输的文件夹的情况下传输性能都是正常的,所以猜测可能是文件数据包存在问题。
避免磁盘占用100%,这些操作用起来
但是,磁盘占用100%也不并不是少有的情况,要避免这种现象有几个办法:
1、关闭诊断跟踪
诊断跟踪(DiagTrack)是Win8.1开始增加的一项新功能,主要用于收集PC信息,以帮助微软对其产品(Win)进行跟踪与完善。不幸的是,这项服务相当消耗系统资源,而且对于普通用户来说,也没有太多实际价值。
2、将电源模式修改为平衡模式
如果你的平台采用的是机械硬盘或者是HDD+SSD混搭组合,出现磁盘占用100%的时候,可以通过调整电源性能模式为平衡模式来初步排除状况。
3、关闭windows自动更新操作
当你忽然发现自己原本用得好好的电脑出现了异常卡慢,一查,发现原来是Win10正在自动更新,这个问题尤其会出现在那些已加入Win Insider计划的用户中。这时候,减少Win10的自动更新频率,要么直接退出Win预览体验计划,仅在大版本时手动更新。
4、更新驱动
不管是你的本地磁盘还是你外接运用的移动硬盘,都应该保证电脑上的驱动是最新的。时常优化驱动,可以更好地运用这些储存设备。
5、保证SSD已经4K对齐,AHCI或者NVMe开启
如果你运用的是固态硬盘当做系统盘或者从盘,第一件事就是保证产品已经4K对齐,不仅仅保证速度,更能确保磁盘寿命。另外,如果是SATA SSD,则开启AHCI,是M.2 SSD,查看NVMe模式是否开启,只有这样才能充分发挥磁盘的速度。
老生常谈:养成数据备份习惯
其实,不管我们采取多么优化、系统操作的方式来保证磁盘性能,都无法保证数据能够万无一失,而厂商也不可能给你这个承诺,所以建议大家,随时随地养成数据备份的习惯,多重备份、多地备份,所有储存设备同时坏的几率应该没那么大了吧?可能大家还有很多其他更好的搞定办法,欢迎分享出来,帮助更多小伙伴保卫磁盘里的数据。
引用 游戏达人 2019-6-14 18:54
转发了
提示:本页有 1 个评论因未通过审核而被隐藏
