工业电源的翘楚,弱电工程的核心:PDU电源详解
webday 2019-6-14 17:35
网络时代当中,人们早已建够了房子,走向了网络生活,每天都有大量的数据在各个地域、国家,人们已习惯了网络冲浪、网络办公,电脑荧幕后的你我,每天都在通过各种方式在重新认识,人们可以如此生活,是无数个数据中心与基础设施换来的便捷,而为了保持网络的稳定性,数据中心当中的每一个组件也就成为了重中之重,作为基础供电设施的PDU电源在此也就显得颇为重要。
PDU(Power Distribution Unit)是PDU具备电源分配和管理功能的电源分配管理器。PDU电源插座是多有设备运行的第一道也是最为密切的部件,PDU的好坏直接影响到各个设备的。PDU系列机柜插座式电源保护防雷器依据IEC标准规划,专用于精细保护单相交流供电的敏感设备,使用于设备端作为电源第三级保护,使设备免遭由雷击或电子干扰产生的瞬态过电压的损害。此电源保护防雷器采用两级串联式联动保护,最大通流量可达20kA,电压保护水平可以低至800V,输入输出兼容多国标准插头及各种功率匹配,具有可恢复过载保护装置,将防雷器与电源插板完美组合。
PDU电源插座是一种新型的插座设备,它的安全系数可靠。它在手机等各种小型电子机器中,是用于接收DC电源、并且在插头插入孔的中心配置了销插头的电源插座。PDU电源拥有着普通电源所不具备的安全性与稳定性,增强了工业制作的可定制性与服务型。作为数据中心的供电基础、PDU电源可以做到不间断供电,更加完善的供电方案,每一条PDU电源,都是数据中心所必不可少的重要组件。
不过,虽然PDU电源有着坚硬的外壳、阻燃的躯体、耐用的枝干,但是在具体操作时也要保证:不用湿手触摸电源插头或连接器,以免造成连电现象而引发事故。不要在靠近水的地方运用PDU电源插座,潮湿的气候容易引起元器件破坏,导致发生事故。不要将PDU电源插座安装在任何热源附近,如散热器、加热器、放大器、炉子以及其他产生热量的设备、以免因温度过高而引起火灾等事故。不要将金属物体或任何其他导电材料附在PDU电源插座电源线上,以免因干扰问题,从而引起事故问题。
PDU电源在如此热门的情况下,也引来了众多厂商的青睐,这其中也不乏一些小作坊等等,他们制造着套着PDU外壳、却严重不符合国家规定的劣质PDU电源来从中牟利,这些PDU电源流落到市井民间在每日工作着,虽然可能没有引起重大事故,但却变成了数据中心当中最不稳定原因存在。为了避免此种现象发生,在选择PDU上,也要注意选择大品牌,经过国家质量体系认证的产品才可以。易通信达PDU便是在如此条件下应运而生,易通信达的每条PDU电源都经过多重检验,产品标准符合国家多重体系认证,产品方案服务于多个企事业政府,是您PDU选择的最优方案。
