QQ登录时错误码说明及搞定办法 QQ登录时错误码说明及搞定办法 00001:无法连接到互联网,您可以尝试以下操作: 检查网络是否畅通,防火墙是否允许QQ访问网络。 如果需要通过代理访问网络,请确认代理已设置正确。 如果是办公网络请向网络管理员确认网络当前网络是否限制QQ登录。 00050:无法连接到互联网,您可以尝试以下操作: 由于DNS错误引起,建议检查网络是否畅通,防火墙是否允许QQ访问网络。 如果需要通过代理访问网络,请确认代理已设置正确。 如果是办公网络请向网络管理员确认网络当前网络是否限制QQ登录。 6000d:QQ个人文件夹中的文件被占用,您可以尝试以下操作: 如果刚刚退出相同QQ帐号,请等待几秒后重试登录。 QQ登录时错误码说明及搞定办法 QQ退出时出现异常无法正常退出,请运用任务管理器结束QQ.exe后再尝试登录 60017:没有权限访问QQ个人文件夹,您可以尝试以下操作: 建议重新设置文件夹权限后再尝试登录,也可以备份聊天记录后直接删除个人文件夹再尝试登录。 60018:QQ个人文件夹所在磁盘空间不够,您可以尝试以下操作: 建议QQ个人文件夹所在的磁保证一定剩余空间后再尝试登录。 QQ登录时错误码说明及搞定办法 |
