前言:液晶显示器已经上市将近10年的时间,其已经完全取代最传统的CRT显示器成为了市场绝对的主流,我们ZOL显示器频道也特此推出了“显示器基础百问”的系列选题,从细微技术的角度为大家一一揭开这些显示器基本知识谜底。我们都知道液晶显示器是通过专门的背光源来呈现出图像的,并且背光源的性能也对显示器的亮度产生了重要的影响,那么液晶显示器的亮度只是由背光源来决定的吗?
注:这次系列选题针对的读者是刚接触显示器,或是想了解显示器基础知识的用户,如果您认为自己已经充分掌握显示器各种知识了,可以自信的跳过本文。 在我们之前的“显示器基础知识百问”系列文章中,介绍了液晶显示器是通过背光源发出光线,经过液晶分子的偏转以及彩色滤光片的作用下可以显示出丰富的色彩,因此背光源对液晶显示器的亮度会有非常重要的影响,那么除了背光源之外,还有什么因素会影响其亮度呢?
液晶面板的背光源是取决于显示器亮度的主要因素之一
背光源发出光线之后,光线受到前方液晶面板的电压控制,液晶分子使光线通过或者是遮蔽,来显示出画面的明亮。这一过程通过IC芯片来控制,其原理上与相机里的快门比较相似,可以控制光通量。相机产品通常在镜头后方设有快门,拍照时快门打开,让物体在底片或感光元件中成像形成相片。此外,液晶面板则从背光源发出均衡亮度的光线,经过液晶面板的光线遮蔽/通过控制,由光线的明暗来成像。
在观赏液晶显示器或液晶电视中的图像时,大家会发现通过液晶面板的光线不仅仅只有名与暗两种形态,其会具有从明倒暗的各种色阶。此外当我们在观赏连续的动画时,标准而言一秒钟需要60张画面,即一秒钟切换60次明暗状态,为了表现画面的精度,必须要求足够多的像素数量,液晶面板构造也要足够精细。从这一点而言,高端的液晶面板与低端产品在此方面会有一定的差别,也就是产生成本差异的原因之一。 彩色液晶面板的基本原理
液晶显示器能通过使用电压高速控制光线明暗度,但由于液晶面板只能单纯的控制光线的明暗,因此该机制也只对黑白画面有效。如果想表现出彩色的画面,还需要在液晶分子层前方放置彩色滤光片,为明暗的光线添加色彩。因此除了背光源自身的亮度之外,IC芯片对液晶分子的控制(操作闭合/开启)以及液晶面板自身的品质,以及开口率和透光率等等,都会对液晶显示器亮度产生一定的影响。
