使用WiFi上网,已经成为了很多朋友玩手机的日常。由于一些原因,在诺基亚时代,国内的智能手机配备WiFi是一件罕见事情,但现在WiFi早已经成为了移动互联网不可或缺的一部分。不过,如果你用的是安卓机,连WiFi只是为了上网,未免也太过大材小用。在WiFi连接下,安卓机还能实现很多不可思议的功能,一起来看看吧。 安卓机化身PC摄像头安卓相机的规格早已经远远高于电脑摄像头,如果想要最大程度利用资源,在需要的时候把安卓机当成电脑摄像头,是相当合理的想法。其实在WiFi环境下,就能通过一款叫“DroidCamX”的工具来实现这一点。 DroidCamX电脑端:点此下载 DroidCamX手机端:点此下载 DroidCamX支持使用WiFi、USB等方式进行连接,它的界面是英文的,但使用并不复杂。要使用DroidCamX通过WiFi,让手机变成电脑摄像头,需要安装电脑客户端以及手机APP。开启手机APP,可以看到当前手机对应的IP地址和端口;接着开启电脑客户端,把手机显示的IP地址和端口填进去,就可以连接了。 ![]() 手机端的界面,连接成功后即可捕捉图像 ![]() PC端的界面和实际效果,还是可以的 DroidCamX有收费和免费的版本,免费版会缺失一些功能,例如调整画面角度、亮度对比度等等,而且也有广告。收费的DroidCamX Pro清晰度更高功能更强而且无广告,有条件的朋友可以到Google Play商店中购买。 ![]() 可以当成普通的PC摄像头使用,软件都可以调用它 安卓机化身麦克风其实DroidCamX本身就可以选择是否传输视频流音频流,如果只传输音频流的话,那么把手机当成电脑的麦克风,也是可以的。这里再介绍另一款可以把手机变成PC麦克风的工具“Wo Mic”吧,有了它,电脑开黑打游戏再也不怕找不着麦了! WO Mic电脑端:点此下载 WO Mic手机端:点此下载 Wo Mic也支持多种电脑连接方式,包括USB、蓝牙和WiFi,涵盖了无线和有线连接。使用Wo Mic,需要先安装PC客户端和驱动,相关的东西,可以点此进入官网下载安装。可以看到,Wo Mic提供了Win和Linux的驱动,还是很不错的。 ![]() 成功安装后,启动PC客户端,然后在手机上启动相应的App,在PC客户端中填写对应的IP和端口,就可以连接成功了,步骤和DroidCamX的使用是类似的。 ![]() Wo Mic的机理,也是可以作用于全局的 ![]() 官网还有其他一些驱动需要下载,大家可以点此查看 投射屏幕很多朋友都喜欢用安卓手机来看视频,但如果在家里的话,其实完全可以通过WiFi来把视频投射到电视大屏幕上。要怎么做?其实有几种方案。 ◆DLNA DLNA是一种资历相当老的无线投屏技术,非常常见,基本上是个多媒体App就可以支持。这种技术与其说是投屏,更准确地说应该是一种多媒体无线推送技术,它并不是把手机屏幕的内容复制一份放到电视上,而是把手机的视频、音乐、照片等多媒体流推送到电视上。例如,手机App播视频、播音乐,如果支持DLNA的话,App会有一个投射TV或者类似的按钮,这时候就能把手机的内容推到电视上显示。 ![]() DLNA可以通过WiFi网络,把视频、音乐等多媒体投射到大屏幕 要使用DLNA,首先需要确保手机和支持DLNA的电视处于同一WiFi网络下。接着开启电视的DLNA功能,然后在手机APP中选择DLNA推送,这个功能在不同的APP中叫法不一样,可能会叫做“投电视”之类的功能。DLNA的使用还是很不错的,但也存在一些局限,例如只能够推送多媒体流,无法随时投射手机屏幕内容。例如你想要投射玩游戏的画面,DLNA就无能为力了。 ◆Miracast 这是另一个被安卓广泛支持的投射屏幕方案。和DLAN不同,利用Miracast,设备可以把屏幕内容原封不动投影到电视机上,相当于把电视屏幕当成手机的显示器。 ![]() 原生安卓就带有Miracast投屏的功能 Miracast的使用很简单,在电视上开启相应的功能后,然后在安卓系统中找到投屏的相应功能,就应该能发现电视会在列表当中,连接即可。使用Miracast投屏,竖屏的情况下并不能全屏,不过如果是看视频打游戏,那么还是可以铺满电视屏幕的。 ![]() 可以把安卓机的画面原封不动投射到大屏幕,玩游戏看视频更爽 Miracast投屏的确很方便,不过对网络质量有一定要求,最好在信号好的5G WiFi下进行投射。Miracast也存在局限,它相当于是把电视当成手机屏幕,因此手机熄屏的时候,电视的画面也会中断。如果想要用Miracast来看电影,得一直亮着手机屏幕,这点体验不太好。 手机玩PC电脑游戏在WiFi网络当中,手机屏幕的内容能投射到其他地方,那么能不能把东西投射到手机屏幕?当然可以。例如通过Steam Link这款APP,就能够把PC的游戏投射到手机当中,让手机也能畅玩PC上的游戏大作!只要你PC上运行着Steam,而安卓设备上安装了Steam Link,那么就可以将PC中的游戏,通过WiFi网络投射到安卓设备当中游玩!目前,Steam Link是安卓独占,它并没有上架iOS的App Store,可谓是安卓的独门福利了。 Steam Link:点此下载 或许有的朋友会觉得,安卓手机玩PC游戏,投射还需要PC和安卓在同一WiFi局域网当中,这不是骑马找驴,多此一举么?其实不是这样的。现在安卓设备远不局限于手机,客厅的电视/电视盒子等设备,运行的往往也是安卓系统。只要在电视盒子安装一个Steam Link,就能在客厅通过大电视,畅玩书房卧室中PC安装的游戏大作;而安卓支持蓝牙鼠标乃至各种手柄,操作也并不会存在什么困难。 ![]() Steam Link支持手柄游玩,无论是安卓手机、平板乃至电视盒子操作都不成问题 Steam Link的使用简单得有些超乎笔者想象——它甚至不需要登录Steam帐号,就能运作。当PC运行了Steam后,只要用手机的Steam Link应用扫描,或者直接输入计算机名或者IP地址,就可以进行连接了。Steam Link APP和PC上的Steam客户端之间的连接,是通过输入PIN码来完成的,并不需要经由Steam服务器,非常快捷方便。 ![]() 看到这个界面,说明连接已经完成,随时可以投射PC的画面了 用Steam Link应用,通过安卓机来游玩Steam购买下载的游戏,是完全没有问题的。使用Steam Link玩游戏的话,游戏会以全屏模式来运行,如果你用的是安卓盒子接电视,而游玩的游戏又支持手柄控制的话,那么玩起来应该和游戏机区别并不大。 ![]() 在“库”中可以找到Steam中的游戏 ![]() 运行效果非常好 除此以外,你还可以把任意游戏乃至Windows的应用程序添加到Steam后运行,这些游戏和程序都可以投射到安卓当中。理论上,大部分的Windows游戏和软件,你都可以通过Steam Link远程投屏操作。如此一来,客厅的大电视就算没有配备HTPC,也大有用武之地。 ![]() 非Steam游戏,也可以添加到Steam后,用Steam Link推流投屏,例如魔兽3 其实Steam在早前已经发布过Steam Link的硬件产品,那是一个电视盒子之类的东西,电视接上后,PC的游戏、软件就可以通过这个Steam Link盒子投射到电视上。现在Steam推出的Steam Link应用,相当于将Steam Link盒子的核心功能搬到了安卓设备当中,如此一来投射电脑Steam的门槛更低了,可谓是相当厚道。 再往前说,NV等厂商也推出过PC到安卓的投射推流方案,但是这些方案都存在限制,例如需要特定的硬件等等。而现在的Steam Link应用,可以说已经是限制最少的方案了。如果你已经有了一个安卓盒子/安卓电视,或者手机可以输出HDMI信号,Steam Link应用绝对是不容错过的安卓游戏神器。 ADB调试 如果你是一名安卓玩家,那么应该接触过安卓的ADB调试。在安卓上,某些功能需要先开启手机上的USB调试模式,然后在配置好ADB环境的电脑上,输入命令行才能够实现。例如,黑域这样的App的功能就需要ABD进行激活。一般而言,ADB调试需要用安卓机USB连接PC,不过其实安卓利用WiFi,也能在PC上对系统进行ADB调试。 网络adb:点此下载 某些安卓ROM例如Lineage、OxygenOS就带有WiFi调试ADB的功能,不过不带这功能的ROM,也可以提供APP来实现,例如这款“网络adb”应用。这是一款需要root的App,不过会用到ADB的朋友,很多也应该root了手机了,门槛应该不算高。首先确保手机已经开启USB调试功能,接着利用网络adb应用开启服务后,在电脑中输入命令行“adb connect ip:port”,其中“ip:port”对应的是IP地址和端口,例如192.168.1.101:2333。然后,在手机上允许USB调试,这样一来就可以用电脑无线调试手机ADB了。 ![]() APP界面 ![]() 可以把功能开关添加为快捷按钮 ![]() 不用连接USB,也可以调试ADB了! 控制电脑/和电脑文件互传再来说一个安卓在WiFi环境下的经典应用吧。说到Windows最黑科技的功能,一部分用户会把票投给Windows远程桌面,通过RDP协议在网络另一头控制Windows电脑,效率非常高,某些场合甚至和用本机没有什么区别。而使用安卓机,也可以通过安装远程桌面APP,在网络远程控制Windows电脑。这在很多时候都非常有用,例如躺床上用手机刷网页发现好东西,然后躺床上用远程桌面把资源添加到电脑当中,新建下载任务,还是非常方便的。 微软远程桌面:点此下载 在安卓当中安装微软官方的远程桌面APP,就可以实现相应功能了。只要PC开启了远程控制服务,然后在手机当中填入PC的IP或者计算机名,接着登录相应账户,就可以实现电脑的远程控制。实际上,如果你有公网IP,那么不仅在WiFi环境下,在互联网环境下也能够远程控制电脑,不过在WiFi下会有更好的效果就是了。 ![]() 首先在PC开启远程桌面服务,Win10的话专业版以上才有这功能 ![]() 用手机也可以轻松控制PC了 除了控制电脑,在WiFi环境下,安卓要做到和电脑文件互传,也是一件很轻松的事情。利用Windows的SMB协议,很轻易就可以将PC的文件进行共享,用手机能够轻松读写PC的文件,躺床上用手机看电脑硬盘的片子,完全不成问题。 使用这个功能其实并不复杂,首先需要确保PC设置为在网络当中可发现,然后把相关目录设置为共享。 ![]() 接着,在手机当中安装支持SMB协议的文件管理器,这里以Solid为例。找到“局域网文件”、“SMB连接”之类的选项后,输入想要访问的电脑的计算机名,或者IP地址,然后再输入电脑的帐号密码,就能够访问了! ![]() ![]() 填好了相关信息后,就可以访问PC的文件了 总结其实使用安卓连接WiFi后能干的事情还不止上文所提到这些,例如开发者还可以利用一些工具,使用安卓进行抓包等等。不得不说,安卓的可玩性的确非常高,如果你也有上文所提到的需求,不妨尝试一下吧。 |
