对于许多人来说,蓝牙耳机和无线耳机可能是一个概念,但这显著是不对的。无线耳机是指不运用线缆传输音频信号的耳机,而蓝牙耳机是指运用蓝牙技术传输音频信号的耳机。 除了蓝牙之外,无线耳机还有2.4G和红外线等传输方式,其中2.4G与蓝牙蓝牙相比延迟更低,但是一般来说需要额外的接收器,所以一般用于游戏耳机;而红外线耳机运用时必须保证信号的发射源与耳机的接收器保持在一定的角度之内,并且中间不能有显著的障碍物(具体情况可以参考采用红外线技术的遥控器),所以不合适普通消费者运用;蓝牙则由于比较省电以及性能和传输距离相对不错的优势成为了现在大多数无线耳机的选择。 2.4G无线耳机 无线蓝牙耳机 所以无线耳机的范围比蓝牙耳机的范围要大一些,简单的把无线耳机理解成蓝牙耳机也是不对的。那么下面就来简单介绍一下对消费者比较相关的蓝牙耳机相关参数。 蓝牙版本 在看蓝牙耳机介绍页面的时候,我们大多会看到这款耳机运用了蓝牙4.2或者蓝牙5.0,这些就是蓝牙版本了。现在通用的蓝牙版本由蓝牙技术联盟来负责维护,其成员已经超过三万,且分布在电信、计算机、网络于消费性电子产品等多个领域。 虽然现在蓝牙已经发展到了5.1版本,不过市面上的蓝牙耳机普遍在运用的依旧是蓝牙4.0到蓝牙5.0,其中蓝牙5.0与蓝牙4.0相比无论带宽还是传输距离都有很大提升,而蓝牙4.1和4.2则主要是在完善蓝牙4.0的用途于功能。 蓝牙的编解码方式 SBC SBC的全称是Sub-banc coding,中文名为子带编码或次频带编码,是蓝牙音频传输协议强制规定的编码格式,所以所有的蓝牙设备都会支持这个协议。其码率于高品质MP3相似,但是由于传输过程中会有转码,在每次转码当中都会损失细节,所以SBC的实际听感会比原始MP3要差一些。 AAC AAC的全称是Advanced Audio Coding,中文名为高级音频编码,由杜比实验室、AT&T、诺基亚、索尼等公司共同开发,现在被苹果公司广泛使用。但需要注意的是,蓝牙AAC编解码并不是直接传输AAC原始数据流,所以运用蓝牙AAC并不能得到完全的AAC格式的音质,但是它和SBC相比还是要好很多。 aptX 接下来有请手机SoC大佬高通,aptX(最初为apt-X)是高通现在运用的一系列专有音频解码器,主要包括aptX、aptX-HD、aptX Low Latency(低延迟)等,其中aptX-HD提供最高576kbit/s传输速率,最高支持24bit深度和48kHz采样率,主要对标索尼的LDAC;aptX Low Latency可以提供32ms的端到端延迟,主要针对视频同步和游戏等方面。 LDAC是由索尼开发的一项音频编码技术,这项技术提供了990kbit/s传输速率,最高支持24bit深度和96kHz采样率,所以比竞争对手aptX-HD提供的带宽于采样率高了不少,小编猜测这也是索尼可以在蓝牙版本落后别家的情况下提供更好音质的原因。从Android 8.0开始,LDAC就成为了安装开放源代码计划的一部分,所以如果厂家没有阉割的话,Android版本高于8.0的安卓手机都可以支持LDAC技术,但是耳机方面就得主要考虑索尼的产品了。 运用了LDAC技术的索尼WH-1000X 然后再说一下苹果的黑科技 苹果的AirPods与手机依旧运用AAC方式连接,但由于运用了苹果独有的H1芯片,在稳定性和延迟方面均有着优于其他耳机的表现,所以苹果的AirPods也成为了分体式耳机的代表产品。但这些东西已经超过了我的知识范围,如果恰好你对这个技术有了解的话可以在评论区简单介绍一下。 蓝牙的最终音质遵循木桶定律,采用的编解码器、源文件和耳机本身的素质都会对最终结果造成影响。再加上对于音质和风格不一样的人有不一样的偏好,所以最终的结果不是仅仅一个蓝牙版本和编解码器可以决定的。 其次,无论运用哪种蓝牙版本与编解码器,蓝牙耳机最终都会有延迟。但是由于许多视频APP都对蓝牙耳机有一些优化,所以在看视频的过程中一般不会出现太严重的声画不一样步现象,游戏方面我现在依旧不建议运用蓝牙耳机。 最后,如果你的耳机和手机均支持某一编解码器,但是却没有在那个模式下工作,你就应该去看一下设置了。 蓝牙音频编解码器选择 |
